Микролайн
Весь контент Микролайн
  1. Разъем правильный, поэтому либо не подключены нужные контакты, либо список параметров ЭБУ отличается от Дуратековских и Зетековских. Помочь в этом случае может только тестирование конкретного автомобиля у нас.
  2. Покупайте через Автокомпоненты http://autocomp.ru. Правильную версию прошивки они знают (10.0), только уточните ее специально, т.к. у них может еще не быть в наличии.
  3. Какой двигатель? Пришлите фото диагностического разъема.
  4. ЭБУ как раз и нужно вручную выбирать в меню "Настройка", затем откл. зажигание и ждете когда экран погаснет. Затем вкл. зажигание и идете в меню "Диагностика". Уже должно работать.
  5. Имеется ввиду выбранный Вами способ доставки. А так без проблем, доставим обычной почтой совершенно бесплатно. Не переживайте о сроках, почта сейчас довольно неплохо работает.
  6. За Ваш счет все что пожелаете .
  7. На Mondeo V6 2.5 Duratec работает. Напряжение поправили, теперь тоже работает корректно.
  8. Наверное имеется ввиду Микролайн Проверена работа на русском Zetec 1.8 и USA Split Port 2.0 - полет нормальный.
  9. Предлагаю желающим знать последние новости - подписаться на них на нашем сайте. Форма быстрой подписки справа на всех страницах.
  10. Ваш Мондео такой же как тот, на котором мы тестировали V55, так что думаю будет работать.
  11. Zetec или Duratec?
  12. Какой у вас мондео: страна, год, тип двигателя, объем?
  13. А пробег-то появился ?
  14. Попробуйте откалибровать датчики скорости и расхода в соответствии с инструкцией. Пробег зависит напрямую от скорости, поэтому если есть скорость должен быть и пробег. Температура должна показываться только ОЖ, внешней нет. После выбора ЭБУ попробуйте сделать такую операцию: исходное состояние - только что вручную выбран эбу, отключите зажигание и дождитесь когда экран БК погаснет (около 10 секунд), выдерните разъем БК из колодки диагностики, заново подключите разъем и включите зажигание. Компьютер после этого переинициализируется и должно все заработать.
  15. Это пункт меню остался от ВАЗов, для Ford он виртуальный и служит для корректировки показаний расхода топлива.
  16. Это как вы себе представляете, эмулировать расход топлива на основе показаний, скажем, скорости - не смешите. Расход отображаем реальный с ЭБУ. Считывание ошибок и их стирание - тоже реально работает.
  17. Мгновенный рсход берем с OBD-II, откуда коммерческая тайна.
  18. Это лишний раз доказывает что даже конкретно PWM не так стандартен. Уровень топлива и не берется с OBD-II, а если внимательно прочитать инструкцию (и сообщения в этой ветке выше) то там написано, что используется ВИРТУАЛЬНЫЙ БАК.
  19. По сути @lice описал все почти правильно, за исключением того что OBD-II гораздо более широкое понятие чем "просто протокол диагностики". OBD-II это стандарт который включает в себя и форму разъема, и назначение контактов и группу используемых протоколов различных уровней, каждый из которых регламентируется отдельным документом. В итоге, на практике, получается далеко не все так стандартно как видимо изначально задумывалось. Ну не хотят производители такой универсальности, а хотят чтобы мы ездили только на их фирменную диагностику. Что-то действительно универсально, но далеко не все. Престижем на Фордах действительно используется протокол SAE J1850 PWM и об этом абсолютно не умалчивается. Однако все сказанное выше только доказывает что по разъему тежело что-то сказать, т.к. как видно на фото присутствуют все нужные контакты, однако не известно идут ли к ним провода. Все это можно узнасть и не глядя на разъем, т.к. известно что Ford использует протокол SAE J1850 PWM и что с 2004 года используется CAN -все это факты исторические.
  20. По разъему узнать нельзя, это разъем OBD-II. При этом протокол может быть и не OBD-II, да и в самом OBD-II есть различия у разных производителей и даже разных моделей. Точно смогут сказать только в фирменном сервисе.
  21. Прошивка правильная, а на кабеле должно быть 3
  22. Прибор можно отличить по наклейке на корпусе и по версии ПО. Отличается прошивка прибора и кабель. ВНИМАНИЕ!!! Наклейка на приборе может не соответствовать наклейке на коробке, т.к. она обозначает код прошивки. 1-для отечественных, 2-для всех остальных, в том числе и для Ford, наклейка на разъеме кабеля это как раз номер группы (для Ford должен быть 3). Наклейка на коробке должна совпадать с наклейкой на кабеле.
  23. В Казани действительно пока нет, можете заказать с нашего сайта, пришлем наложенным платежом.
  24. Да нет же, разъем одинаковый, разная начинка кабеля, там не просто кабель, он еще и с процессором.
