BiO
  • Победитель дней
    2
BiO стал победителем дня 27 июля 2025
BiO имел наиболее популярный контент!
    Мондео 3 2001 2.0 АКПП
826 просмотров профиля
Достижения BiO
-2
  1. поверь большинству, кто уже юзает круиз - нафиг не нужна. это мнение в этой ветке неоднократно озвучивалось. не стоит даже времени на снятие приборки, не говоря о замене/прошивке и т.п
  2. да зачем она тебе? и без нее все работает и эта индикация нафиг не нужна
  3. длина тросика 100% разная. причем (но в этом уверен не на 100%) у 2.5 тросик короче. мне попался блок как раз, судя по номеру, от 2.5 сначала, так вот там тросик был короткий, его бы никак не хватило дотянуть до заслонки на 2.0.
  4. мои 5 копеек об установке круиза на бензин с АКПП (!). Во всей теме почем-то все про ручку да про ручку... Как будто никто на автомат и не колхозил круиз за всю тему, перечитал ее пару раз всю)) В общем столкнулся с тем, что вся проводка уже была (комплектация гиа), кроме правильной проводки для лягушек педали тормоза. Т.е. на руле, разъем под капотом - все было. А вот у педали провод с одной фишкой для серой лягушки стопов и все. Все делал по установке как и остальные до меня (там все также и просто и понятно), колхозил проводку по схемам из ТИС, а там оказалось не все так просто, есть маленький неочевидный нюанс. С помощью Владимира Lexsus'а удалось все это собрать и окончательно победить, за что ему огромная благодарность! Смотрим схему из ТИС. Сколхозил сначала проводку, как вроде бы следует из схемы, с фишки с523 с 3 контакта на 2 зеленой лягушки с406, с 1 контакта с406 на 3 контакт разъема с35, что у рулевой колонки. Казалось бы должно заработать, ан нет. Уже стал грешить, что купленный привод круиза на разборке не рабочий. Нашел и прогнал пин-тест из ТИСа, где последовательно прозваниваются на наличие контактов/напряжения и т.п. все провода разъема, что под капотом. Один провод тест не проходил (15s-pg17 зелено-синий, в фишке с175, это если кто в тисе будет ковыряться и тесты проходить, а в общем тест полезный, даже если просто КК перестал работать, он для этого собственно), так этот провод, тот, что идет на лягушку сцепления. Но у меня то автомат... Стал гадать, то ли меня это не касается, то ли касается, каких то указаний или разделений в этом тесте нет. И вспомнил я про одну картиночку, которую накопал случайно на просторах, когда разбирался в номерах проводки для круиза и без (выше пост с номерами мой есть). В приложении та самая проводка, что должна быть на бензинке с АКПП. И там, есть еще один проводок (в 6 контакт с35), который, не смотря на отсутствие красной лягухи сцепления, должен быть! Из схемы ТИСа этого явно не следует(( Кидаем его глядя на схему ТИС как будто в ней нет красной лягушки и вуаля - заработало! Тест с тем проводом в разъеме под капотом тоже, естественно, стал проходить. Надеюсь кому нибудь пригодится Еще раз огромная благодарность Владимиру за неоценимую помощь
  5. откуда такая цена халявная вообще взялась... оригинал? а то может китайчатина какая появилась бюджетная))
  6. вот именно что левого уже нет(( нужен он был в первую очередь. а правый по телефону, кстати, дешевле сказали, чем на ззап. 480 или около того.
  7. а как искал/спрашивал? мне сказали, что работают только по номерам, и на левую переднюю (водительскую) нету уточнял и на рестайл и дорестайл. на правую вроде действительно ценник такой, наличие надо уточнять. на задние стал спрашивать - тоже нету на левую, на правую и уточнять не стал.
  8. В общем, судя по всему, они разные. Еще вопрос - под капотом у стойки разъем и проводка под блок кк есть, а вот у педали тормоза фишки для зеленой лягушки не нашел... Причем на лягушке стопов приклеена наклейка (на проводе) с большими буквами СС и какими то кодами, сфоткать нормально не получпется, чтобы разобрать что там. Не может ли это означать СС - cruise control? Что с нее же кк берет сигнал с педали? Авто дорестайл 2.0 акпп бензин дюратек. -------------------------------------- не может СС, как выяснилось, это окончание номера самого провода. 1S7T-13A612-CC - это провод на автомат без круиза, с разъемом под одну лягушку, то же, но на конце DD (1S7T-13A612-DD) это номер провода с двумя фишками под лягушки - т.е. с круизом. да, номера то старые, новые 1137968 и 1137969 соответственно. можно провод купить, если не охота колхозить, если нет второй фишки.
  9. Всем привет. А какая последняя инфа о совместимости блоков привода круиза на разных моторах/машинах? Вроде было, что от фокусов и 1-2 мондео такие же. Или нет? И еще по 3 мондео - блок у бензина 2.0 и 2.5 одинаковый или отличается? В ветке проскакивало, что вроде одинаковые, но неужто у 2.5 дроссельная заслонка там же расположена и длина тросика, например, такая же? ------------------------------------------ отвечаю сам, у 2.5 трос раза в два КОРОЧЕ. Его физически не хватит протянуть до дросселя на 2.0. Но в принципе можно трос то и новый переделать, если в вашем колхозе не будет вдруг других вариантов по блокам)
  10. Нравится, да но сейчас похоже только в одной конторе в Мск, на авито всборе 5.000руб. Без подушки 3.500р. похоже разборка и особо не поторгуешься)))
  11. а на них какой обычно ценник? если без косяков. примерно, в сборе или без подушки...
  12. Добрый день. Нет ли руля на мондео 3 с деревянными (темное) вставками?
  13. Катушка BOSCH - 0 221 503 490 (0221503490) идет с длинными винтами в комплекте, может пригодится
  14. предварительно отчитаюсь, толком опробовать не успел, если развалится - отпишусь) других шлангов не нашлось в итоге)) соединил эти два с помощью железного переходника откуда то из системы охлаждения ГАЗа на 18мм, купил в руси, зовется "Переходник отопителя для а/м ГАЗ d-18мм металл трубка", стоит 40руб. выглядит так родные хомуты пришлось заменить на винтовые, болталась немного, т.к. трубка в идеале должна быть потолще, наверное 20мм. может кому пригодится.
  15. так собственно и планирую. просто хотел уточнить не клапан там был или тройник какой, может чего еще улетело... т.к. на микрофишах это место не нашел и что там было непонятно. это основной вопрос собственно) а то воткну какую нибудь трубку, а там где нить еще шланг пустой не замеченый болтается)))
