rybak
    не Ford
Достижения rybak
  1. Менять смысла нет, через 2-3 года будет тоже самое. У форда есть TSB на данный счет - там предлагается приобрести внутреннюю GPS антенну на стекло (финис даже дают, но цена космос - вполне подойдет обычная китайская антенна с fakra разъемом) Столкнулись с аналогичной ситуацией год назад. Сняли башмак - тоже самое что и у Вас, все сильно окислено, расковыряли башмак - внутри вообще мрак, все в белом окисле, прям хлопья. Медь на плате местами аж отслоилась. В результате выяснили, что сгорела микросхема усилителя на плате - найти в продаже можно, но сложно. Да и смысла нет, как я говорил, через 3 года будет тоже самое. Поэтому поставили китайскую антенну внутрь крышки которая прикрывает датчик света/дождя, там как раз нитей обогрева стекла нет, места там много, снаружи вообще ничего не видно. Ловит хорошо!
  2. Дык, вопрос-то был "какая кнопка рядом с аварийкой"))))
  3. Не кнопка, а индикатор отключения пассажирской подушки - если в бардачке установлен выключатель, то при отключенной подушке горит пиктограмма.
  4. Пишите в личку, договоримся о времени.
  5. А что конкретно не получается? Вроде все расписано в посте, если есть какие вопросы или что-то не получается, можно спросить здесь или в личке, встретиться и помочь могу конечно, но только после НГ.
  6. смотрите Update в конце моего сообщения - для карт начиная с BS7T-19H449-CAB нужен черный диск.
  7. Антенна GPS штатная или китайская черная коробочка? Если штатная, то какая машина рестайл, дорестайл?
  8. Не могу сказать последняя версия или нет. Надо смотреть по блау выпуска 2014 года - может быть и есть что-то более новое. Но, в любом случае, для прошивки доступна только эта версия. Насколько я знаю, с SD карты обновляется только навигационная часть ПО. Хотя утверждать не буду, фордовцы могли выдумать что угодно. Опять же, надо спрашивать у кого есть свежая версия карт.
  9. Обновление 10.04.2013 для Blaupunkt NX - только для рестайловой версии с навигацией на SD карте. Для Blaupunkt NX с навигацией на DVD диске НЕПРИМЕНИМО. Пользуйтесь на здоровье, но помните, что, как обычно, Вы все делаете на свой страх риск и никто кроме Вас не несет ответственности за последствия Ваших действий. Вам понадобится ввести 4-х значный код для включения Blaupunkt после обновления. Выдержка из TSB: Если клиент выражает беспокойство по поводу одного или нескольких признаков некорректной работы навигационной системы Ford SD с сенсорным экраном, вероятной причиной является неисправность программного обеспечения. Обновление сервисного программного обеспечения 2013 позволяет устранить следующие проблемы клиентов. • В некоторых папках USB-устройства отсутствует кнопка «назад». • После (повторного) расчета маршрута на экране отображается пустая карта. • Участки маршрутной инструкции, блокируемые вручную, не всегда работают • В некоторых случаях слишком быстро увеличивается и уменьшается масштаб карты • Иногда две сохраненные радиостанции отмечены как активные одновременно • Изредка происходит непреднамеренная смена радиостанций после запуска двигателя припаркованного автомобиля • Происходит автоматическое переключение между имперской (английской) и метрической системой мер • При запуске двигателя навигационная система не включается • Иногда карта становится белой/пустой в ходе маршрутных инструкций • Не удается загрузить карты посредством карты памяти SD • Нет сообщений о ситуации на дороге • Пункты назначения с населением менее 100 000 человек невозможно задать при помощи голосового управления • Вычисление или повторное вычисление маршрута занимает длительное время (до 10 минут) • При включении передачи заднего хода изображение с камеры заднего вида не появляется на экране Автомобили, оснащенные модулем цифрового аудиовещания (DAB) • Иногда название радиостанции цифрового аудиовещания (DAB) не обновляется при изменении данных станции. • В некоторых случаях невозможно переключиться на другую сохраненную станцию цифрового аудиовещания (DAB). ПРИМЕЧАНИЕ: В автомобилях, изготовленных до 10.2012 г., это обновление программного обеспечения заменяет кнопку «СКАНИРОВАНИЕ» на дисплее для всех аудиоисточников на кнопку «ОТКЛ. ЗВУКА / ПАУЗА». Подробные инструкции по обновлению: Английский язык Немецкий язык Вкратце, своими словами: Подготовка к обновлению: Прежде всего, посмотрите какой у вас написан номер на SD карте (как правильно отключить и вытащить SD карту - я думаю все в курсе, если что в английской инструкции все есть с картинками). Есть два диска обновления: Если номер SD карты BS7T-19H449-CAA или BS7T-19H449-CBA используйте синий диск обновления 1 (Blau) скачать Если номер SD карты BS7T-19H449-CAB, BS7T-19H449-CAC, BS7T-19H449-CBB или BS7T-19H449-CBC используйте черный диск обновления 2 (schwarz) скачать После скачивания сверьте MD5 образа во избежании возможных проблем: MD5 (blau CD): 521d039a6c46acfc40b3a54f467b17b3 MD5 (schwarz CD): 67b14d370090e6cfc5721766cac0fcd9 Вот для примера моя карта: Номер BS7T-19H449-CBC - значит используем черный диск 2. Записываем образ на CD болванку (пользуемся Nero или ImgBurn). Желательно писать на невысокой скорости 8х или 16х и сделать проверку после записи на соответствие исходного образа и записанных данных. Возвращаем SD карту в блау. Само обновление: 1. Завести двигатель или подключить внешний источник постоянного питания. (процесс обновления длится минут 20, может просесть напряжение на аккумуляторе, есть риск ушатать блау навсегда) 2. Включить блау 3. Вернуть блау в "заводское состояние" зайдя в соответствующее меню и по очереди стереть настройки радио/звука, навигационные данные, память целей и произвести возврат к заводским настройкам. 4. Далее отключить SD карту ("Отключить карту" в меню по одновременному нажатию NAV+MENU) 5. Вытащить SD карту 6. Вставить ранее записанный синий или черный CD в привод дисков. 7. Нажать Continue и дождаться окончания процесса обновления не нажимая никакие кнопки на блау и не глуша двигатель - лучше вообще ничего не трогать (опять же риск ушатать блау насовсем). 8. После окончания обновления блау выдаст соответствующую надпись, диск извлечется, блау перезагрузится и попросит ввести код. 9. Вставить обратно SD карту навигации, возможно блау предложит выполнить обновление навигационных данных - согласиться. Все, можно радоваться отсутствию описанных в TSB глюков (если вы их замечали конечно), появлению кнопки "Пауза", новоми виду стрелочки в 3D картах в режиме маршрута и другим мелким улучшениям. Некоторые картинки процесса обновления: До обновления: Вставлен диск с обновлением (апгрейд главной части ПО, но даунгрейд навигационной части - после установки SD карты на место - навигационная часть ПО обновится обратно): После обновления главной части ПО с диска и возвращения SD карты на место с обновлением навигационной части ПО: Всем удачи, следуйте инструкциям. Update из TSB: Начиная с 23.05.2013 со склада Ford можно приобрести информационные карты памяти SD по специальной цене. Номер детали указывается только на упаковке и НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ на самой карте памяти SD. В таких случаях следует использовать второй диск с обновлениями (помечен черными буквами). Информационная карта памяти SD
  10. Маты ты поставил неправильно, они должны быть развернуты на 180 градусов, то есть провод от матов должен выходить не в сторону ног пассажира, а наоборот к спинке. Судя по твоему фото (прикреплена к этому посту) - у тебя провод выходит вперед - там нету пазов в паралоне и он будет проступать через обивку. Как должно быть: Относительно фото маты разворачиваем проводом к спинке, чтобы они правильно легли, в одном из матов как раз по углам сделаны вырезы, вот эти вырезы как раз совпадают с вырезами в паралоне около спинки. В том месте где из мата торчит провод в паралоне с обратной стороны сделано большое углубление и толщина паралона в этом месте около 4-5 мм. Надрезаем паралон немного, аккуратно протаскиваем через него провод с блочком, далее с обратной стороны сиденья в паралоне есть пазик, куда вставляется провод, чтобы не болтался, потом ставим блочок в углубление, которое ты правильно нашел и крепим клипсой к прутку в паралоне, далее через большое отверстие в металлической основе выводим наружу и возле отверстия защелкиваем клипсу на металл. К сожалению, поздно увидели-твое фото и когда ставили - не сделали фотографий. Но там все понятно - главное правильно соориентировать: тот мат где сделаны угловые вырезы и из которого выходит провод с разъемом и блочком должен быть ближе к спинке.
  11. Надо смотреть вживую как патрубок подключается (может быть это в Etis'e есть)! Возможно, что та деталь, к которой он подключается, тоже требует замены. По каталогу запчастей не очень понятно куда он втыкаться должен!
  12. Не прикидывал, схему и цены просто скинул для интересующихся. Надо смотреть на бардачек, есть ли там отверстие или заглушка, если нет, то соответственно вырезать дырку. Еще второй вопрос, как подключается к воздуховодам патрубок вентиляции бардачка. Если снять бардачек и поглядеть че там как, я думаю все станет ясно!
  13. Вот что входит в систему: Finis'ы и цены по экзисту: 1. <060C12 Трубопровод в сборе: 1 453 304 - 1690 руб 2. 19E977 Заглушка вентиляции перчаточного ящика: 1 369 520 - 133 руб 3. <060C26 Адаптер патрубка охлаждения: 1 374 411 - 75 руб 4. HC1 Пистон, фиксатор 6.5 x 6: 6 800 422 - 22 руб Итого: 1920 руб. Дополнение: Возможно, что та деталь, к которой подключается патрубок, тоже требует замены. Надо смотреть вживую!
  14. to meteor: А какая программа использовалась для снятия образа? Какой программой образ записывался? Просто по ссылкам с ффклуба народ пишет, что нужно использовать для записи Alcohol 120%, причем с определенными настройками, даж картинки приводят где в параметрах alcohol чего настроить! (ссылка 1, ссылка 2) Или как раз так и все было проделано? Там же кстати упоминается что зависит от болванки, какие-то системы глотают только карты записанные на DVD-R, какие-то на DVD+R, бывает и на DVD-+RW. Кстати, а какой размер образа получился?
