RSS
Контакты
  • Сайт
    http://
670 просмотров профиля
Достижения RSS
  1. Подскажите, не работает радиатор кондиционера, каким то странным образом появилась небольшая трещина прям по середине, паять не вариант, только на замену, сколько стоит радиатор и где купить и установить, авто не на гарантии. Спасибо
  2. можно Вас попросить написать более подробно по каждой из ламп, фото каждой из них есть, а вот маркировка не на все, т.е. цоколь/мощность/производитель/цена, с обманками или без, заранее благодарю.
  3. Подскажите, можно ли переключать АКПП с "D" на "S" на ходу, во время движения? Какие последствия, если есть конечно, + и -? Спасибо
  4. присоединяюсь, может кто подскажет где можно приобрести и установить сей девайс?
  5. Свершилось, спустя два года танцев с бубнами, что только не делали за это время, см.выше, наконец-то поменяли по гарантии датчик дроссельной заслонки, два дня полет нормальный, ошибка не появлялась, тьфу-тьфу-тьфу, почему раньше нельзя было его поменять, вопрос, но лучше поздно, чем никогда...
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47710/ тема обсуждалась ранее
  7. последние несколько лет пользуюсь исключительно автокосметикой Meguiar's,всем рекомендую, http://www.meguiars.com
  8. Возможно слитное и раздельное написание,не суть:-)
  9. В общем так, если Вы посмотрите самый первый пост, он мой, так вот проблема с чеком началась именно с 700 км.пробега, сейчас, за два года, пробег чуть более 57 тыс., и что Вы думаете, как была "плавающая" проблема с чеком так и осталась,именно появляется только на конверсе, что только официалы не делали, единственно ничего не меняли, и чистили дроссель, и форсунки, и полностью снимали дроссельный узел, поджимали клемы, и тд и тп, в итоге, разводили руками, после выезда с сервиса опять загоралась, и приезжал кстати и с горящей надписью "двигатель неисправен" и нет, результат один, не могут найти или не хотят или реально не знают в чем проблема, но вот ура счастье, сначало было сказано, подлежит замене полностью дроссельный узел, вся эта штука в сборе, после очередной диагностики, оказалось что надо менять датчик дроссельной заслонки, заказали, ждемс...но если честно не факт что проблема с этим чеком пропадет, уж очень сомневаюсь, за два года эксплуатации авто и 57 тыс.пробега и порядка,как бы не соврать 15-20 различных процедур и танцев с бубнами с этой ошибкой и дросселькой, ничего не могли сделать, а тут раз и все будет как надо, дай бог конечно, просто реально настолько она задолбала, что практически и не обращаю на нее внимание - БЕСПОЛЕЗНО, сейчас, жду деталь, после замены и тест-драйва обязательно отпишусь, пожелайте удачи)
  10. Доброго времени суток, Периодически появляется чек, причина после диагности дроссельная заслонка, чистка дросселя не решает проблемы, все равно появляеться, но горит не постоянно, после глушения двигателя больше не появляется, бывает на ходу загорается, бывает и нет, логика и симптомы отсутствуют, на ход и обороты не сказываеться, все в обычном режиме, в общем вопрос, кто нибудь менял дроссель, цена вопроса и решает ли действительно данную проблему? Или какие еще варианты, что может влиять на появление ЧЕКа? Заранее благодарю
  11. непонятна комплектация, нет подписи, если на кнопке POWER, забудьте о автозапуске если стандарт с ключа вариантов много, вопрос цены
  12. Десятого шерхана НЕТ еще, и видимо будет не скоро, последний девятый!!! А в целом Шерхан очень не плохая сигналка, рекомендую!!! Именно сигналка с полноценным охранным комплексом, это не пищалка от пионеров А захотят угнать или раскурочить авто, ни что не остановит угонщика или вандала
  13. было похожее, сломался замок 100%, меняли по гарантии, требуй замены, кстати что у фокуса что у Мони, замки багажника абсолютно одинаковые
  14. Уважаемый Rezkiy, ни кто ни к у кого ничего не выуживает я прекрасно понимаю что у человека бизнес, он это уже обозначил и дал понять. честно говоря если даже кто то что то где то и выкладывает, ни кто не бежит сразу делать и уж тем более делать на этом бизнес. лежат лекала, фото, картинки, материал ну и так далее, вы и сами знаете, и что в итоге, кто сделал на этом огромные деньги. я не думаю если автолокер выложит или расскажет как и что, он потеряет клиентов, абсолютно нет, так же и ни кто не побежит ставить бизнес с куля по его технологии. автолокер просто человек с руками и головой на плечах, если он делает хорошо и качественно то клиенты будут у него всегда,остальное все лирика. он уже сказал я делаю на тонюсенькую невидимую проволоку, другой делает на электрожгут,третий на саморезы, и каждый из нас выберет подходящий вариант, понимаете о чем я. тут мы и пытаемся понять, сравнить, и каждый делает для себя выводы, подходит оно ему или его авто или нет. учимся и познаем опыт друг друга, что в этом плохого
