kogan
Информация о kogan
  • День рождения 09.02.1972
    FM4 rus. 2.0 (титаниум), седан.
Контакты
  • Сайт
    http://a-efremov.ru
  • Skype
    a.effremov
Достижения kogan
  1. С Днём Рождения kogan!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения kogan!
  3. С Днём Рождения kogan!
  4. Почитал, посмотрел про разные блокираторы акпп и пришёл к выводу, что переключить коробку в любой режим, (при наличии блокировки акпп) будь то переключение тросиком или электроникой занимает две минуты. Лучше всё же блокиратор на руль в таком случае...
  5. Тоже есть вопрос. Дилер предлагает поставить блокиратор на коробку и в подарок к нему поставит сетку на радиатор, плюс брызговики, либо коврики. Стоит этот блокиратор 13 000 руб или нет?
  6. Если по названию в поисковике забить, то куча разных ссылочек будет. Например
  7. С Днём Рождения kogan!
  8. С Днём Рождения kogan!
  9. Специально не смотрел, но по логике, вентилятор включаться должен.
  10. Первое время мыл часто. Потом купил жидкую полироль, стал мыть реже...А сейчас чаще вообще забиваю. Следующая машина будет точно не чёрного цвета. Конечно если чистая, то мне чёрный цвет тож нравится, но царапины и любые разводы, видно на ура.
  11. Где зелёная клемма, там действительно может замкнуть, если водой полить...Но это надо открыть капот и вылить целенаправленно. После того, как установил реле, то гонял машину на мойку, всё ок. При дожде врят ли будет подругому. Из под колёс брызги не достанут. Конечно можно ещё покумекать куда релюху приспособить, но пока мыслей нет.
  12. И так...Вчера приехало реле РХО-20M. Сегодня с утречка поставил. Фару снял почти без проблем, а вот вытащить фишку с проводами не смог. По книжке всё просто, пальцами сжал и тащи, ан нет. не хочет па..ла вылазить и усё. Хотел подсоединить не трогая сами провода. Пришлось не разрезая провода, немного оголить их и там сделать подсоединение. Минус подсоединил к штырю, на котором крепится провод от аккумулятора. Плюс, там же, где и написал nectar. Само реле очень удобно разместилось с обратной стороны кронштейна, на котором крепится фара, на само реле приклеил небольшой кусок двухстороннего скотча и оно прекрасно держится. Провода попозже можно и получше проложить, так, что их совсем не будет видно. Мощность реле выставил на 35% кажется, точно не знаю, но шесть нажатий кнопки от 0% Фотки прилагаю.
  13. Моё уже в Москве на сортировочном пункте... Подключал полностью в подкапотном блоке предохранителей? Если можно, то фотку сделаешь? И вопрос про предохранитель для токового провода, какой брал держатель, вот как вариант на картинке?
  14. Так ведь гореть будет в пол накала, даже меньше...По глазам встречным не бьёт, да и понять, что светит именно дальний, судя по выложенному видео, понять очень трудно.
  15. Прочитал, подумал и решил, что это то, что мне как раз и нужно. Уже заказал. Буду делать дальний в пол накала. Да и автосвет есть, так что вообще супер. Поставил ручку в положение авто и забыл про постоянное включение, выключение ближнего или противотуманок.
