DERT2
Информация о DERT2
  • День рождения 30.01.1986
Достижения DERT2
  1. С Днём Рождения DERT2!
  2. С Днём Рождения DERT2!
  3. С Днём Рождения DERT2!
  4. С Днём Рождения DERT2!
  5. С Днём Рождения DERT2!
  6. Все мучает меня 1 вопрос: "Какую машину купить". На примете 3 марки: VW Bassat B6 1.8 турбо, Volvo S60 2.4 170hp, Mondeo 3 2.5 (170hp). Все модели смотрю не ниже 2005 года. Много чего выяснил о первых 2-х вариантах на соответствующих форумах (такм конечно каждый свое болото хвалит =)). Но судя по всем высказывания и подитожив, я склоняюсь к варианту мондео. Сам был владельцем 2-го мондео, поэтому болячки 2-го мне известны. Эти болячки очень напрягали, особенно кузов. Так как задние арки, пороги, передняя часть крыши под уплотнителем лобового гнили очень хорошо. По двигателю там свои продлемы были... Вопрос к бывалым мондееводам 3-го поколения. Насколько мне известно, то машина не оцинкованная... насколько сильно подвержена машина короззии? Ибо первые 2 варианта являются оцинкованными и ржавых экземляров не замечал.
  7. Полностью согласен. Мне все вместе с работой, деталями, итд., итп., обошлось примерно в 35000 рублей. Менял и клапана и МСК и кольца, вкладыши, прокладки все.... и ещё и ещё... тьфу,тьфу,тьфу теперь не ест масло.
  8. Я так понимаю из слова "приплыли", про подогрев водительского сидения можно забыть?
  9. Они нужны для того, чтобы жидкость в трубках не стекала обратно в бачок. Чтобы при включении мотора-омывателя Вы получали моментальное опрыскивание стекла, а не ждали пока жидкость добегала до форсунок.
  10. Хмм... тоже самое. Но у меня по другому... стою в пробке... температура в норме.... стрелка на 12.... только ускоряюсь и еду 120 падает до последнего деления...
  11. Оказалась ограмная проблема открутить 2 болта ГУРа на моем мондео. У меня не такой радиатор как на рисунке и болты находились в таком месте, что дотянусься туда ОЧЕНЬ тяжело как сверху так и снизу... С горем пополам открутил радиатор, потом купил на строительном рынке медную трубку 8 мм, поставил и пока все ОК.
  12. Serjeek А у тебя в том месте не протекает вода в салон? Вообще интересно, эта резинка она как уплотнитель между крылом и крышей авто?
  13. Прошу прощения =) Не обратил на дату выпуска авто у создателя темы.
  14. Да, если протащить троcик мимо цифры 3 (по схеме), то педаль газа станет легче. У знакомого мондеевода эта вещь сломалась, после того, как он узнал цену (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1036385&caid=22&sr=61) То протянул тросик напрямую к заслонке... Сейчас ездит уже 4 месяца без проблем.
  15. Все правильно, только антибукс не подтормаживает колесо.. это уже дело АБС (очень нужной вещи в машине). Сам антибукс только давит двигатель... доп. функций у него нету. Если протащить тросик газа напрямую от педали до дросельной заслонки, то педаль газа станет на много легче и чувствительней. А контролировать пробуксовки можно и без антибукса.
