*ALMITO*
Информация о *ALMITO*
  • День рождения 29.05.1985
    Копейск, Челябинская область
    Форд Мондео, 1,8 М, 2001, серо-зелёный
Контакты
  • Сайт
    http://
1 809 просмотров профиля
Достижения *ALMITO*
  1. С Днём Рождения *ALMITO*!
  2. С Днём Рождения *ALMITO*!
  3. С Днём Рождения *ALMITO*!
  4. С Днём Рождения *ALMITO*!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения *ALMITO*!
  6. С Днём Рождения *ALMITO*!
  7. Ну вот было примерно тоже самое. Плавно на педаль нажимаешь и не до конца-машина едет, только резко и в пол затык происходит. Чек то загорается то гаснет. Машина то едет, то не едет. Сканером проверили. 3 цилиндр. Провод снял. Внутри дорожка прошита, тоже самое на керамическом изоляторе свечи. Поменял свечу и на время подвоза нового провода зачистили легонько внутренности наконечника провода-и всё наладилось. Поэтому обрати внимание на ВВ часть. Можно и не сканер это всё проверить, а осциллографом-есть в любом сервисе.
  8. За выходные доделал въезд в гараж. Было-стяжки, плитки колотые В процессе... Плитку укладывал на раствор(дресва, цемент) Доделал, подсохнет-будет симпатичненько и надёжно.
  9. Gust, спасибо за твои оценки. На самом деле признание не последний момент в моём "творчестве". Конечно делаю всё это в большинстве своём для себя, так сказать для морального удовлетворения, для того чтобы понимать, что я сделал "большинство" из того, что можно было сделать... Просто не люблю когда где-то что-то не ладненько... Родители так воспитали... Завтра буду доделывать наружное обустройство-остатки плитки выложу перед воротами. Фото отчёт выложу.
  10. Ребят, а если звук пропал у света при открытой двери, пеликал пеликал и перестал предупреждать, что я ближний оставил включённым?
  11. Я же сам себе отвечаю. Опорные подшипники поменял. 1000 сами подшипники, 1200 замена(подешевле получилось) Итого 2200. По словам мастера на мондео это геморное дело стойку амортизатора снимать. Ладно. Продиагностировать сразу не получилось. Потому что холодно и влажно у нас сейчас. Но при замене опорников-обнаружились вхлам разбитые верхние шарниры СПУ-шек(они же кости, они же удочки, они же простите яйца). Соответственно скрипа нет стук от СПУ есть. Теперь по опорникам. Купил Сваг по 515 штука. В коробке SKF. Не знаю плохо это или хорошо, но старые идентичны новым. Поэтому едем дальше и будем менять стоечки стабилизатора.
  12. Вот у меня один в один. И на диагностике дефектанули рулевые тяги. Поставлю на днях отпишусь, они или нет. В холодную погоду и в дождь действительно всё тихо. Идея с опорными тоже хороша, но мастер гадалка её отверг. Если замена рулевых тяг не поможет буду кивать как раз на опорные. Замена рулевых тяг машине отчасти помогла, но те звуки при повороте руля на малых скоростях при маневрировании которые были остались. Спрашивается от куда звук? Гадалка говорит от опорных!!! Дак какого ты диагностировал до этого именно рулевые , а опорники категорично отверг? Одним обрадовал гад, что развал не надо будет делать после замены опорных. Значит так кому интересно. Бюджет замены рулевых тяг 1030 р тяги Moog? 1200 замена в неофиц сервисе, 900 развал и схождение зада на всяк случай. Итого 3130 руб. Ожидаемый бюджет по опрникам 1800 замена, 1000 опорники. Итого 2800.
  13. Тоже думал про винил. Мастера сказали, что косяки хоть как будут наружу. И если на порогах не сильно будет видно, то на арках заметно. Ещё не совсем понял про двери на четверть-странненькая штука получится. А вот пороги и арки это другое дело, а лучше ещё и чёрные нижние юбки бамперов плёнкой в цвет и будет получше. Сейчас модно расширители арок пластиком не крашенным отделывать на внедорожниках. Можно попробовать и моньку в такое одеть. Надо в фотошопе аккуратно поприкидывать как лучше. В какой то теме мы уже все эти вопросы тёрли. Но там пришли к выводу что лучше покраски нет ничего. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89392/page__st__40 А теперь получается, что и покраска даст сильно временный эффект, пол года "красоты" за 25000-жена не простит и не поймёт
  14. Вот и мне эта проблема покоя не даёт. В холодное время года-всё чётко. Как потеплеет-хочется сначало сцепление поменять, потом машину У нас пробок немного конечно. И мне кажется что виновник такого тупизма-кондёр. Поэтому проблему решаю на редких для меня потолкушках-выключаю кондёр тогда трогается хорошо. Как разогнался-врубаю кондёр. На обгон пошёл-кондёр выкл, обогнал вкл. Гемор конечно конкретный-но ...вот как то так. Может быть у меня что-то в кондёрно вентиляторной части не хорошо. Карлосон кстати молотит на всю когда кондёр включен. В общем тут как обычно 2 варианта-либо фича либо баг
  15. Спасибо, но лучше не стало. Там для премьеры и 2,2 и 2,4 даже. Будем эксперементировать. Попробую согнать до 2,1 или до 2
