nitem
569 просмотров профиля
Достижения nitem
  1. залезли изогнутой спицой, открыли за 5 минут далее сняли решетку, высверлили болты и вынули личинку болты там со срезающейся головкой ставятся, поэтому их по-любому высверливать потом можно при желании поставить обычные далее случайно рассыпали личинку, прочистили, собирали часа 4 ща узнал что пластиковый штырь этот идет вместе с личинкой номер детали 4498695
  2. там много тем на эту тему, но нигде нет нормального внятного ответа... только что вернулся от знакомых, сделали все на ура. личинка в норме, открыть капот можно и без снятия бамперов и кожухов проблема крылась в пластиковом штыре между личинкой и замком, стёсывается изнутри со стороны личинки.
  3. Доброго времени суток! Не могу открыть капот, в положение 1 ключ - отщелкивает замок капота, в положение 2 - ноль эмоций, капот не поднимается Заметил на даче, по близости был только ара-сервис, там сделать ничего не смогли... Вернулся в Москву, в Рольфе с моего описания проблемы сказали (не смотрев) что надо высверливать замок и собирать заново под мой ключ, а это занимать очередь на 2 месяца, даже жижу не залить. При повороте в положение два - есть звук движения внутри, но ключ стал ходить легче, чем раньше. Может у кого была подобная проблема? Или может кто подскажет, где можно починиться без ожидания 2х месяцев? Мондео 2003 декабрь
