VarvaraKiseleva
    Focus
Достижения VarvaraKiseleva
  1. Двигатель Duratec 2.0 на Mondeo IV начинает подъедать масло уже к 150 тысячам - я на своем убедился. Но это не повод бежать за новым авто, если подойти к вопросу с умом. За 7 лет владения я перебрал две машины этого семейства и насобирал опыт, которым поделюсь по полочкам. Масло и цепиПервое, с чем сталкивается любой владелец - расход масла. На моторах Duratec 1.8 и 2.0 проблема залегания маслосъемных колец встречается массово. Стандартная рекомендация - заливать полусинтетику 5W-40 и не гнать на холодной. Но даже это не всегда спасает. У меня был случай: замена колец на 180 тысячах - и масло ушло полностью. Обошлось без капиталки. Главное правило - не затягивать с промывкой системы вентиляции картерных газов. Раз в 30 тысяч снимать и чистить. Цепь на дизельных 2.0 TDCI - это отдельная песня. Менять строго по регламенту, иначе рискуете порвать. Я менял на 120 тысячах - старый натяжитель уже люфтил. Но как бы вы ни следили, всегда есть момент, когда лучше не рисковать. Вот короткий чек-лист: Пробег до 100 тыс. - только масло и фильтры каждые 10 тыс.От 100 до 200 - следить за цепью, антифризом, ремнем генератораПосле 200 - готовиться к замене вкладышей и гидриковЗимой обязательно прогревать хотя бы до пары штрихов на шкале маслаТипичные болезни поколенийЕсли сравнивать третье и четвертое поколения - разница колоссальная. Mondeo III грешил склонностью к коррозии крыльев и шлангами кондея. Mondeo IV куда жестче к коробкам: Powershift на бензине выхаживает редкий экземпляр. На деле у части владельцев она ломалась до 80 тысяч. Но есть и общие болячки: Стук передних стоек стабилизатора - меняем каждые 30-40 тыс.Закисание задних суппортов - чистить при каждой замене колодокОтказ блока управления климатом (часто на IV)Течь сальника коленвала - при пробегах за 200 - почти неизбежноMondeo - это не японская надежность, но если за ним следить, он будет ездить долго. Это я понял, когда однажды без проблем вернулся из Крыма на машине с 240 тыс. на одометре.Ремонт без переплатМногие сервисы разводят на замену всего узла, когда достаточно починить отдельную деталь. Например, замена порванного пыльника ШРУСа - копейки, а сервисы предлагают менять полуось в сборе. Особенно это касается дизельных версий: форсунки Common Rail многие умеют восстанавливать, а не покупать новые за 30-40 тысяч. Я отдавал на чистку и калибровку - работает еще 100 тыс. без нареканий. Также не спешите покупать дорогие брендовые запчасти. Качественные аналоги Febi, Gates, SKF в 90% случаев ходят так же, как оригинал. Но есть нюанс: подшипники ступицы берите только оригинал или SNR - дешевые китайские начинают гудеть через год. Пара лайфхаков по ремонту своими руками: Замена масла в АКПП Mondeo IV (6F35) - с подключением к сканеру через программу, чтобы выставить уровень. Код процедуры P0712 - не пугайтесь, это просто сигнал к сбросу адаптации.На бензиновых моторах свечи лучше менять с нанесением медной смазки на резьбу - иначе прикипает.Задние тормозные диски на универсалах часто закисают на ступице - проще снимать с молотком и WD-40.Тюнинг: разумный подходЧип-тюнинг на Mondeo дает прирост, но не ждите чуда. Stage 1 на 2.0 бензин добавляет 15-20 л.с. - и это максимум, что можно сделать без переделки выпуска и впуска. Дизели отзываются лучше: после прошивки расход в городе падает на литр, а тяга появляется с самых низов. Что касается подвески - Mondeo и так неплохо держит дорогу в стоке. Тюнить её стоит только если вы регулярно ездите на трек. Тогда имеет смысл поставить койловеры вместо амортизаторовболее жесткие рычагиспортивные тормозные колодкиНо для города это избыточно. Я пробовал ставить пружины Eibach - стало жестче, но управляемость улучшилась, хотя по ямам теперь ездить некомфортно. Экстерьер - тут каждый сам решает, но не увлекайтесь пластиковыми накладками на пороги и диффузоры. Чаще всего они выглядят дешево и отваливаются через зиму. Лучше потратить деньги на хорошую шумоизоляцию арок и пола - эффект куда приятнее. Кстати, если интересует более детальная информация по поколениям, можно заглянуть в пояснение по теме или открыть прямо Много общей справки, хотя форумные обсуждения все равно уникальнее. В итоге: Mondeo - нормальный рабочий автомобиль, если не ждать от него чуда. Масло менять вовремя, цепи не затягивать, коробку не убивать. И он прослужит долго. Я свой продал с пробегом 280 тысяч - новый владелец до сих пор ездит.
