yurik
Весь контент yurik
  1. У меня при тех же симптомах была проблема в ткрмрстате. Он идет с пластиковым корпусом, чтобы снять термостат - сними правую фару, он стоит под насосом гура, и снимается через проем правой передней фары. Бывает двух видов - с датчиком и без. Прежде чем покупать - посмотри какой у тебя стоит. По этому вопросу была целая тема. Удачи.
  2. Сегодня снял бардачок, проводка вся есть, установлен широкий джампер с буквами СА. Теперь жду к-т.
  3. У меня все получилось, но я не понял какая из них дата пршивки: самая первая информация которую показывает - 05-04-2002, почти в конце информационной пробежки - 01/08/2008
  4. Да, интересно. Завтра сниму бардачок у себя и проверю все контакты. Под микрофон есть. Как проверить прошивку магнитолы? У меня сонька с одним диском, машина выпуска ноябрь 2008.
  5. Титаниум 2,3 АКПП, ПБ3, парктроники, ксенон,сонька, сборка - ноябрь 2008 года, забрал месяц назад - 814000. Цена аналогичного нового без скидок - 1030000.
  6. Эту проблему решил путем снятия решетки радиатора: снизу отстегиваем от бампера, а дальше акуратно тянем на себя, у меня сломалась ровно за замком, потом подточил края - как так и было. На болтах сделал надрез болгаркой и открутил плоской отверткой. Выкинул секреты, промыл, смазал и собрал на место.
  7. Спасибо!
  8. Добрый день! Помогите пожалуйста проверить VIN WF0DXXGBBD8S08135, у самого что-то не получается. Заранее благодарю.
  9. У меня смешаный - 11 литров
  10. Добрый день! Хочу поменять МСК с регулировкой клапанов, что будет стоить?
  11. Добрый день! Заранее прошу меня извинить, но в поиске не смог найти ответа. Меня интересует следующее: сейчас на ФМ4 гарантия 2 года, а на машины 2007 года бельгийской сборки так-же? Ведь на ФМ3 была 3 года. Заранее благодарен.
  12. Тоже стоят перфорированые - мне нравятся.
  13. Номера деталей посмотрю по бланку заказа, по деньгам порядка 12000р., ставил сам, все элементарно потратил 40 минут не торопясь с пивком. Датчик ставится в пластиковую панель под рулем, она держится на 3-х винтах, проводка имеется. Для замены блока надо разобрать всю центральную консоль: снять магнитолу, снять чехол с рычага КПП, снять боковины в ногах водителя и пассажира - там будут винты крепления пластика отделки КПП. Остальные крепления будет видно. Еще скрытые винты под панелькой часов, панелька держится на защелках.
  14. Ставил, но у меня рестал. Поменял только блок управления и поставил датчик температуры в салоне. Все работает.
  15. 205/60/16 Полностью согласен. Стоит уже вторую зиму не шипованная в таком размере.
  16. Всем привет! Сталкивался с данной проблемой пару месяцев назад, решение - снял решетку (благо сломалась точно за замком), болгаркой сделал надрезы на болтах под отвертку, снял личинку, выбросил все секреты, собрал на место. Результат - все работает, правдо открыть можно любой тонкой отверткой, но меня это не парит.
  17. За 86000 пробега поменял термостат и передние косточки, остальное по плану
