ДмитрийЯ
    Прага
    Форд Мондео 4
Достижения ДмитрийЯ
  1. Привет, конечно уже прошло много лет после создания этой темы, возможно есть ответ решилась ли как то проблема с черным дымом при разгоне, столкнулся с такой же проблемой, заменил EGR , форсунки после ремонта.
  2. На форумах пишут ,что нужно снимать теплообменник, на сервисах говорят этого не нужно делать. Кто знает точно для замены EGR необходимо снимать теплообменник. Спасибо
  3. Была такая проблема, решил её с помощью прозрачного силикона. Снял обшивку и увидел, что течет из под значка Ford , засиликонил изнутри там где шпильки и аккуратно саму эмблему снаружи, это место где очевидно затекла вода, после вокруг стекла , изнутри аккуратно, так как показалось ,что там немного прокапывает, и вокруг стоп фонаря верхнего. Делал всё прозрачным силиконом поэтому невидно. Мне помогло и воды на шторке теперь нет
