BigFrog
1 191 просмотр профиля
Достижения BigFrog
  1. Тоже подтекает со стороны пассажира, вчера отогнал машину в сервис, сказали что частенько встречалось у smaxов, обещали проклеить и сегодня отдать.
  2. Мотивируют тем что раз он по умолчанию не стоит, то и ставить его не нужно. Такой доп услуги у них нет.
  3. может посоветуешь где его поставить можно? независимость браться не хочет
  4. Двигатель 2.5L Duratec-ST (VI5) Технические характеристики двигателя Описание Код двигателя HUBA Порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3 Стандарт на токсичность выхлопа IV этап Диаметр цилиндра 83 mm Ход поршня 93,2 mm Рабочий объем 2522 см³ Степень сжатия 9 : 1 Выходная мощность при 6000/мин. 166 кВт (225 л.с.) Макс. крутящий момент при 1600 об/мин 320 Nm Максимальная частота вращения двигателя (при кратковременной работе) 6850 об/мин Максимальная частота вращения двигателя (при постоянной работе) 6500 об/мин Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 800 об/мин Количество коренных подшипников 6 Привод распределительных валов Ремень Расход масла допустимый 0.5 л/1000 км Моторное масло Вязкость / температура наружного воздуха Тип Спецификации Рекомендуемое моторное масло SAE 5W-30 / от ниже -20°C до выше +40°C Ford Formula E WSS-M2C913-B Альтернативные моторные масла (только для доливки) SAE 10W-40 / от -20°C до выше +40°C Ford Formula XR+ ACEA A3/B3 SAE 5W-40 / от ниже -20°C до выше +40°C Ford Formula S ACEA A3/B3 Заправочные объемы, моторное масло Сервисная заправка, включая фильтр 5,8 л Сервисная заправка, без фильтра 5,5 л Клапанный зазор Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан 0,17 - 0,23 mm Клапанный зазор (при холодном двигателе), выпускные клапаны 0,37 - 0,43 mm Мануалы по двигателю Описание и принцип действия Двигателя 2.5L Duratec-ST (VI5) Скачать Мануал Вольво Скачать англ.
