Андрей007
    Сочи
    Мондео 4 2.0 tdci 2007
417 просмотров профиля
  • Chijo
Достижения Андрей007
  1. Друзья, подскажите, как поменять патрубок который идет к турбине от воздушного фильтра, информации нигде нет, вроде как через верх снимают, но как... Открутил праву подушку от ланжерона и сдвинул двигатель вперед, открутил его с холодильником, тащу а вме без толку, форма больно хитрая... Тонкую часть наверх вытащил... А дальше никак. Кто сталкивался, подскажите
  2. Ну вот и Р2263 подтянулась
  3. Снимал дроссельную заслонку болт один плохо затянут был, ну и у датчика абсолютного расхода воздуха (pbt gf30 который), резиночка уплотнительная зажевана была, подправил, ыроде как порезвее стала ездить, давкление на холодную было 100, чуть прогрелось держит 103 кпа, ошибки сбросил, осталась одна p169f, покатаюсь, может еще чего вылезет, напишу.
  4. Долго не получалось подлезть под машину, вобщем: клапана поменял коричневые, ничего не изменилось, шток турбины ходит не заедает, но маленький патрубок весь в масле и с дроселя тоже сопливит, попробую эти сопли устранить, не поможет, то уже актуатор снимать. А ну еще в аварию впадает при резком ускорении не всегда, пару раз было.
  5. Спасибо, завтра пойду ковырять, отпишусь об успехах.
  6. Друзья, добрый день, вчера стал "счастливым" обладателем мондео , дизель 2 литра. Автомат. И начались проблемы... по дороге стали подниматься обороты до 3-3,5 тыс. При сбросе газа какой-то непонятные треск в подкопотном пространстве, после того как заглушить, постоял сервис рядом не нашёл, поехал дальше, проблема вроде как ушла. Дальше загорелся вопр знак, неисправность двигателя, как понял ошибка, и тянуть стала вообще никак, сотню еле держал, потом съехал встал, рискнул дальше добираться, "!" Пропал, вроде поехала, на обгоне заметил стала дымить, и непонятная динамика, то едет, то не едет, больше 100 дак с трудом, видимо турбина на оборотах включаться уже не хотела. Вобщем каким-то чудом, в холодном поту доехал... утром прочитал ошибки Р2263 и Р169f Тут у нас в деревне, Лазаревская, дизель то никто не делает, про турбины вообще молчу. Вобщем рад любому совету, с чего начать, на что пинать. Качаю форскан, неразумно не работал с ним, может чего смогу понять. Да, перед покупкой заехал в сервис на диагностику турбины, там зачем-то её чуть не на половину разобрали, сказали что подкидывает масло, ну думаю со временем разберусь, но таких проблем с динамикой дымом, повышением оборотов и ошибками до этого небыло. Кним обратно не вариант на такой машине, 300 км по серпантину, высказал им вме конечно, но уних то хата скрою. Короче прям рассказ получился.
