Saulius
Весь контент Saulius
  1. Мужики помогите измучился совсем. При проверке подвески приговорили аммортизаторы, один был подтекший. Меняем и вместе с одним подшибником, другой сказали - норма. После того появляется стук при крутении руля на парковке как буддто пружина цепляет чего. Это даже можно увидеть и почуствовать рукой.Сервисмены разбирают 2 раз - меняут второй подшибник, обе опоры и одну шаровую. Стуки остались 3 раз разбирая меняют оба подшибника. Резултатов ноль без палочки. Я прочтал в мануале что они могли накосячить и фигово поставить опоры. Говоря много лишних слов директору.Призают что не смотрели и наверное не жали когда ставили (три раза в глаза долбились). 4 раз разбирают (вчера) и ставят так как надо - резултатов ноль стуки как буддто еще сильнее стали. Далее и не заем чего и делать Мои соображения: 1. первый раз когда опоры еще были родные их поставили не правильно и сразу стук. После первого ремонта до 4 ремонта прошло 2 недели всего я проехал около 1000 км. может в это время я и новые опоры разбил, так как они не правильно стояли? И теперь хоть и правилно стоят им уж пипец? 2. Поставили не те аммо аммо брали ТРВ. Но разви аммо тут при чем? там же не крутится ни чего. соображения сервисменов: 1. Давай закажем оба варианта аммо (по моему на мое авто всего один вариант) и сравним с теми что теперь на машине. (козлы блин, не могли сразу сравнить когда новые ставили) Поделитесь и своими соображениями, буду очень призателен.
  2. Так что тогда получется? Шкив кондея менять вместе с подшбником? Кто менял сколько детальки и работа обошлись?
  3. У меня совсем уникалный случай случился. 2012 года в декабре менял весь комплект: Натяжитель, ремень, шкив и все ролики. Спустя 2 месяца где то в конце февраля сгорел шкив, ну дымал бракованный попался - поменял и за одно обгонную муфту ха гену поставил. Но счастье длилось не долго. По моему шкив опять постукивает. Не знаю кого и пинать детальки или мастеров, а может шкив или подшибник компрессора кондея тут все дела мне портит? Подскажите где копать на сей раз.
  4. Помогите, после прошивки форсунок не могу завести. На что давить не понимаю Еду и вдруг замигала спиралька. Приезжаю домой сканирую. Код 2336 (cylinder 1 above knock threshold). с утра заводится ц пол оборота, но работает не ровно, как прогрелась чуть по лутче. Звоню договариваюсь о прошивке форсунок. Хочу ехать на прошивку заводится но троит и глохнет, с 3 раза завожу, как прогрелась ситуация как и утром. Приезжаю читаем коды, прошиваем (китайской копией) форсунки. Заводим - работает на первый взгляд лутше. Ошибок не выдает. Глушим мотор, смотрим что еще за ошибки. По словам мастера ситуация как у всех Мондео, ошибки стандартные. Стираем ошибки и не можем завести. Сканер пишет ошибку, что нет давления в после ТНВД. Сканер больше не выдает ни какой ошибки кроме той что нет давления. Давление пробовали мерить с помощю сканера. Стрелка лежит на минимуме - около 4 БАР. Мастер перепробовал то что смог, но резултатов нет. Машина сейчас в сервисе, мастера пинают на ТНВД. Попробуют обратки проверить и какой-то клапан на ТНВД. А после как бы ТНВД снимать, так как мыслей больше нет. Может у кого нубудь есть кокие то соображения на такую ситуацию?
  5. Начал штатхый парктроник работать через раз. Утром не работет после 30 - ти минутной поездки начинает работать. Сам блок нашел в левом заднем крыле. Но он совсем другой и не похож на тот что в руководстве по ремонту (см. картинку) Парктроник подключен двумя раземами. Сам блок и вокруг все чисто и красиво. Разобрался с питанием, питание на блок подается. Динамика и светодиодов в задней правой стоике нет. Когда парктроник работает звук идет где то из за щитка приборов. Moжет есть у кого токой же парктроник или знаете как его тестировать (чинить)?
  6. А можно и мне вот эту схемку по e-mail? kuzzia@takas.lt
  7. Привет, есть новые карты.
  8. Подскажуте, а что грозит если выбпосить этот датчик на...? Вчера отключил, высверлил обломок и подключил тросик напрямую. У меня спидометр механика, cruise control - не найдено. Что только с холостыми под накат на нейтралке геморой? FM 1 1994 года
  9. У меня вчера обломалсяч так этот обломок из коробки высверлил с мини дрелью. Подключил без датчика, пока все нормально.
  10. Как я понял, подключить то я может и подключу, но как я им управлять буду непонятно???
  11. Так руки еще и не дошли. Мануал тоже пока не найден .
  12. У меня вот токая штука, думаю тут много чего можно.
  13. Хочется телефон, чаинджер, ДВД или камеру заднего вида. Может мануал есть у кого?
