MrFreeman
    Екатеринбург
    Ford Mondeo 3 2.0 АКПП, 2005г.
Достижения MrFreeman
  1. Всех приветствую! Случилась беда с генератором. Сначала начала иногда помигивать лампочка на приборке. Через некоторое время стала загораться и пропадала на долго после увеличения оборотов до 4000. Как и следовало ожидать, через некоторое время лампа горела постоянно, кроме моментов когда обороты выше 4000. Проверил напряжение elm - 11.2 на низких оборотах и 12.5 при увеличении оборотов. Заменил щетки. Проблема ушла но вернулась через неделю. Всё тоже самое. Плюнул, купил на Авито бу генератор. Продавец сам владелец мони, держал для себя. Утверждает что гена обслужен и проверялся на стенде. Поставил гену, запустил - все норм, лампа не горит. Тарахтела пол часа, полная нагрузка с фарами и кондером. Всё норм, обрадовался. Поехал прокатиться, через минуту загорелась лампа. Всё один в один как с моим. Проверил фишку на гену, провода, вроде всё норм. Вот вопрос чего делать сейчас. Это совпадение, или проблема не в генераторе? Боюсь что отремонтирую старый генератор у специалистов, а он так же выйдет из строя через пол часа... Куда копать, что можно посмотреть...
