Mika_Klb
    Москва СВАО
    MONDEO 4
Контакты
  • Сайт
    http://
1 040 просмотров профиля
Достижения Mika_Klb
  1. Будет нормально, и даже хорошо. Я на таком размере 4 года катаю))). НО!! По новым правилам техосмотр честно не пройти! Вот теперь думаю вернуться на штатный размер((.
  2. Шум идет не от генератора, где то от передней части или центра движка, где опора двигателя.
  3. Такая же хрень, и то же 2012 год. Думал насос гидрача, но после замены насоса, обводного и натяжного роликов... шум остался. Если скинуть ремень, шум пропадает. Теперь думаю в сторону помпы. Пока так и катаюсь(.
  4. Шиномонтаж нужен именно фирменный, самое оптимальное в крупном сетевом центре. С предварительной мойкой колес. Хоть и дороже, но наверняка. Сталкивался не раз, после переобувки в "хороших" монтажках с "опытными мастерами" и вывеской "шиномонтаж". Приходилось переделывать в сетевых. Один раз вообще сказали " у тебя диск кривой, иди правь". А оказалось сам шиномонтаж кривой))), а диск как раз ровный!!!
  5. За этот сервис уверен, там не будут навязывать ненужную работу! Обслуживаюсь там более 10 лет. В моем случае все очевидно.... если не помогла замена масла и бачка, то насос мертв. Можно конечно продлить его агонию более густым маслом, но это не мой вариант, считаю это не надежным методом.
  6. Заменил бачок и масло.... НЕ помогло. На сервисе сказали, "насос мертв". Буду менять, уже заказал "FORD 1838979". Фильтр в старом бачке был загрязнен. Пробег 85000. Масло оригинал зеленый.
  7. Обнадеживает!!! Вскрытие покажет))
  8. Всем привет!! Ну вот и у меня загудел насос(((. Гудит только на горячем при низких оборотах. при этом тяжелеет руль. Если увеличить обороты гул пропадает и руль крутится легко. У кого похожее было?? Есть ли шансы отделаться заменой бачка и масла, или насос точно под замену???
  9. Зимой и летом использую 215/60/r16. Отзывы только положительные. Надежность и стойкость к ударам, комфорт, устойчивость в колее, выше клиренс, внешний вид на мой взгляд солиднее. Ухудшения в управляемости не заметил, это больше модель самой резины влияет. По ценам 215/55 бывает дороже чем 215/60. В общем минусов нет. При 100 по спидометру, по GPS 98, та к что аккуратнее с камерами. Можно конечно в ELMconfig поставить другой размер, для большей погрешности. Качать 2.4 бара, как на Мондео 5. Там это штатный размер, а машина по габаритам и массе практически идентична нашей.
  10. Всем привет. Как и у многих 12г выпуска, перестали нагреваться зеркала заднего вида. Сопротивление больше 1кОм. Так понял лечится заменой зеркального элемента. Т.к. комплект оригинала тянет на 5К рублей.... Ищу достойную замену оригиналу!!! Тем более оригинал такого недолговечного качества ставить не охота. Кто чего ставил подскажите?? Спасибо.
  11. Видео у владельца. Спасибо Mimowol.
  12. На vin01 информацию видел, не хотел светить владельца на всю страну. Думал сам на форуме прочитает... За телефон спасибо. Пошлю ему видео. Может чем поможет...
  13. Естественно Бескорыстно!! Просто не знаю как найти человека. В ГИБДД знакомых нет .
  14. Есть видео заснятое регистратором, как лихач протаранил рестайлового моню 3, с номером Е098СА,,,. 04.11.17. Могу поделиться записью с владельцем.
