Grisharus26
    Кисловодск
    Ford mondeo 2 1.8
Достижения Grisharus26
  1. https://www.carwiring.ru/products/razemy/razem-5-h-kontaktnyy/3U2Z14S411SBA.html
  2. Да я уже понял что без электрика проблема не решиться. Спасибо за помощь
  3. Понимать бы где конкретно находятся номер 30,87,85,86((( И еще на этих двух контактах показывает короткое замыкания этого же не должно быть как я понимаю
  4. А без реле в блоке предохранителей. На фишку бензонасоса должно идти какое то питание? Если нет то из за чего может быть 7в на проводах? Когда перемыкаешь контакты бензонасос качает и питание 12.3в
  5. Всем доброго времени суток !Строго не пинайте и я знаю что много тем про бензонасос до сих пор читал.Кароч 2 часа назад хотел заводить машину но не включился бензонасос дал напрямую слышно слава богу живой начал смотреть предохранитель целый кнопку аварийного отключение утоплена теперь реле коротонул два большых контакта при включеной зажиганием бенз качает переставил реле от сигнала ничего .что может реле ?*уже три релюхи переставил и ничего .помогите Проблема как у автора только на прямую кидаешь плюсь от акб насос работает и машина заводится и едет по штатной проводке питание на насос при включении зажигания 7в когда крутишь двиг 12в в чем может быть проблема?
