Drakstar
    г. Москва
    FM IV
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Drakstar
  1. А у меня вот такой косяк появился: завожу авто вкл кондиционер к примеру на 21,5 С еду из пункта А в пункт Б, затем в пункте Б выкл кондиционер (кнопка а/c офф), в момент выкл слышен щелчек из подкапотного пространства, причем, чем ниже выставлена температура, тем громче щелчек. Есть у кого такое? Это нормально?
  2. По поводу течи конденсата на пассажирский коврик известная проблема! У меня тоже такое было. Дилер ее без проблем устраняет, даже есть специальный бюллетень (ТСБ) по устранению этой проблемы. Вкратце: на фото 3 с поста 767. откручивается крышка (где написано стенка 2, стенка 3), там в крышке есть по периметру паз, в него вставляется уплотнительный шнур и, вуаля, воды у пассажира под ногами нет! Как то так, точнее не помню. Надо ТСБ найти там все нарисовано.
  3. У меня такой вопрос: С какой периодичностью нужно менять хладагент в системе кондиционирования?
  4. Получается косяк установки брызговиков?
  5. To Фарик, Costen Дело в том, что у меня данная опция никогда не работала (габариты не вкл при отпирании ц.з.) А тут, вдруг, раз и внезапно заработала Поэтому я и спрашиваю как ее можно отключить!? З.Ы. Мне достаточно освещения околодверного пространства.
  6. У меня тоже такая фишка появилась. Как ее ОТКЛЮЧИТЬ???
  7. Победил, все таки, дилер периодическое маргание габаритов на не заведенной машине!!! Время на поиск и устранения данной проблемы дилеру понадобилось аж 8 МЕСЯЦЕВ!!!!! В итоге перепрограммировали блок ПСМ, а именно перекалебровали ПО, отвечающее за освещение!
  8. Про мерцание включенных габаритов на работающем двигателе тоже спросите!!! Будет ли ФМК эту проблему устранять?!
  9. Сначала бы разобраться с мерцанием габаритов, а то по данному вопросу собака совсем зарылась, аж не видно! То dgigit Даже не знаю что ответить, странно. Надо тестером провода прозванивать, может что замкнуло на массу.
  10. То makarr Дилера посещал? Что он тебе по данной проблеме сказал? Пути решения?
  11. А 8500HDi с конверсом нормально работает?
  12. Третий раз ездил к дилеру, косяк не устранили.
