Дракул
Информация о Дракул
  • День рождения 23.09.1974
    Макеевка ДНР
    Форд Мондео3 2,0л 145л.с. 2002г. Дорестайл, седан
Достижения Дракул
  1. Похожий звук, тоже двигатель 2,0, ручка, тоже от 2000 до 2200 оборотов. По ощущениям как резонирует что то в выхлопной системе. Но на холостую проявляется слабо, в основном в движении. Что у вас показало на сервисе?
  2. @amaich @hd2 Спасибо. Сегодня не дождался выходных, снял решетку радиатора (у меня она только пластиковыми защелками закреплена, нижних креплений нет), заглянул с фонариком - правая туманка явно на замену, сзади цельной не выглядит - вполне возможно из неё цоколь. Но из-под бампера этот "цоколь" смотрелся так как будто на растяжках, специально подвешен, не болтался, поэтому засомневался и тему создал. Завтра посмотрю более детально. Параллельно в трубке возле левой фары (думаю гофра на воздушный фильтр) нашел 2 проводка с клеммами, идущими откуда-то из-под фары, подключил прибор, нажал клаксон, Ура, есть 12В. Осталось докупить сигнал от волги и прикрутить, попробую на штатные места, за левой фарой, чуть ниже видел какие то крепления, скорее всего для них.
  3. ФМ3 дорестайл, седан. Родные уплотнители стёкол очень в плохом состоянии были. В интернете нашел информацию по совместимости (оригинал очень дорогой), купил внутренние передние бархатки с девятки и восьмёрки по 2 штуки. Обязательно нового образца! И ещё, на восьмерку есть 2 как минимум варианта- один мягкий, полегче, другой дебелый, потолще, второй не влезет, проверено. По виду почти не отличаются, потяжелее второй,на том что нужно - на внешней стороне посередине как бы лёгкая широкая канавка, на втором сплошная поверхность, схематично так: ( Внутри обрезать ничего не нужно, Я по инструкции до снятия родных обрезал, 1шт. испортил, ну и 1шт. с восьмерки оказалась как писал выше, пришлось ехать ещё докупать. Бюджет вышел 2350, но толстую надеюсь ещё верну. Обрезал по месту канцелярским ножом и ножницами. Передние заводил под зеркала, на стойках резинки прицепил на качественный двухсторонний скотч и после фотосессии на следующий день ещё дополнительно герметиком щели задул, особенно на торцах. Получилось так: (герметиком ещё не задувал, решил проверить как держит скотч, не отклеился))
  4. Недавно стал счастливым обладателем Форд Мондео 3 2002г. бензиновый 2,0, дорестайл. Темы форума штудирую, узнаю много нового, применяю на практике: поменял лобовое, бархатки стёкол наружные (поставил с девятки сзади и с восьмёрки спереди), кстати где то здесь советовали обрезать часть резинки, так я одну и испортил, ничего не нужно обрезать, отлично вставляется и крепко сидит. По подкапотке у меня 2 проблемы: не работают противотуманки и клаксон. Сегодня при беглом осмотре за правой противотуманкой был обнаружен непонятный объект подключенный к разъёму. Логика подсказывает, что это возможно остатки от лампы противотуманки, но почему отдельно от туманки понять не могу. Залезть под машину смогу теперь только в субботу, решил спросить, может я ошибаюсь и это какой то датчик. Фото:
