Dмитрий
    Нижегородская область г Ветлу
    Ford Mondeo 3 двигатель 1.8 2006год
Достижения Dмитрий
  1. Здравствуйте, не как не могу победить ходовую. При трогании в нагрузку были слышны щелчки, стал менять резину на летнюю и увидел что у внутреннего шруса треснул пыльник. Заехал на СТО заказал новый шрус, заменили поехал пробовать, на скорости 80-100 стала сильная вибрация, приехал сказал о проблеме, они сказали ну наверно брак, сказали заменят. Перезвонили через пару дней приехал, они решили мой старый шрус промыть, (так как они сказали что он нормальный) и заменили пыльник на новый. Все поехал вибрация пропала, но появился шелчек если едешь на небольшой скорости по проселочной местности на неровностях, при поворотах или изменениях в наклонах. залез под машину проверил все шаровые, все покочал ничего не стучит, подвеску всю менял полностью, весь передок перетряхнут кроме валов и коробки, все саленблоки и подушки тоже менял. Я уже устал бороться помогите что делать не знаю, и на СТО все проверяли по десять раз сказали все вроде хорошо. машина так то хорошая, только бывшие владельцы не следили за ней, вложил в нее уже более 300 тысяч, я уже не знаю что там и может быть, на валах шлицы тоже в норме проверяли досконально.
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, при повороте в левую сторону машину постоянно заносит, только успевай выруливать, при повороте в правую сторону все нормально, смотрели всю подвеску сказали все типо нормально, поменяно уже все что можно поменять, диски, колодки, рейка, наконечники, тяги, все шруса, все амортизаторы, что только забыл купить опорные подшипники, оставил старые, набил смазки и поставил обратно, ну так весь перед уже перетряхнул,. Подскажите что может быть я уже не знаю куда копать!
  3. @tokminnw механика. КПП снимал весной, была заменена маховика, сцепления, выжимной, сальники
  4. @tokminnw @tokminnw@tokminnw Толчки при повороте больше всего в право, при торможении всё ровно, по прямой присутствует гул, на разгон не идёт, как будто якорь за собой тащишь, обороты двигателя нормальные но машина еле разгоняется, мотор ревёт, динамики нет.
  5. @tokminnw тормозные диски новые, гранаты тоже, вообще уже не знаю что и менять
  6. Здравствуйте, не как не могу разобраться с проблемой, при повороте в право присутствуют какие то толчки,и по прямой присутствует какой-то гул, но это точно не подшипник,рейка новая, тяги новые, всё вообще новое кроме кулаков и передних рычагов, уже не знаю на что и думать, помогите люди!
  7. @tokminnw точно сказать не могу, но он пишет что выжимает сцепление и у него стук пропадает, получается МКПП??? 🤔,
  8. @Эдуард. Крд говорят что это моховик так стучит, много где спрашивал. Но я не утверждаю! @Эдуард. Крд
  9. @tokminnw здравствуйте, диски и колодки поставил новые. Ступечному подшипнику с одной стороны хана они с абс, из-за этого не может быть?
  10. здравствуйте! Такая проблема нажимаешь на педаль тормоза и сильно отдаёт по педали, что может быть? Поменял передние диски и колодки, до этого било в руль чутка , снял правый диск был слегка гнутый. Может ли это быть из-за неисправного ступечного подшипника с абс? Не судите строго первая машина😃
  11. @Dмитрий купил сканер за 350 рублей, и нафиг такие диагносты нужны 1000 ему ещё отдал не за что!
  12. @tokminnw приехал к диагноста поэтому что горел ЧЕК, он полазил и говорит что катализатор надо удалять и прошивку на Евро 2. Ладно людей успел спросить будет ли какой толк, и не делал не какой прошивки. Да это был второй лямбда зонд, обогреву пришёл конец. Заменил всё норм! Спасибо!
  13. Здравствуйте, горел чек вторая лямбда, посоветовали вырезать катализатор, вырезал, поставил обманку, стало вроде норм, ну фиг знает у машины всё равно динамика не очень с двигателем 1.8 . Всё ездил нормально, ну не особо долго, опять чек загорел, Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Ford ============1============== P0141 Raw code: 0141 ECU: 10 Статус: Подтвержденная Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) Купил первый лямбда зонд контрактный, т.к. эта фигня новая стоит нормально. Поменял, ошибку скинул. Потом завожу машину, и опять эта же ошибка! Машина постоянно тупит. Подскажите пожалуйста, что тут за проблема? Прошивку не какую не делал, Надо ли её вообще прошивать после того как вырезал катализатор?
