konwoir
Информация о konwoir
  • День рождения 31 декабря
    Саратов ПФО
    FORD MONDEO МК3, 2.0, 145, 2005, CJBA, АКП CD4E
227 просмотров профиля
Достижения konwoir
  1. Ребяты у меня какая то херня вылезла. При трогании (разгоне) 1, 2 норм, потом резко 3 и сразу же (менее секунды) 4-я. Обороты падают до 1000 (и менее) и педаль газа не реагирует пока её не отпустишь. Когда включает 4-ю появляется кратковременная детонация (как будто трясешь железную банку с гвоздями). Сталкивались с таким? По ошибкам ничего не выходит.
  2. Выдернул заслонки и машина затупила на низах. Расход вырос на литр. Но на трассе, с 2500-3000 всё норм, едет отлично.
  3. Две разболтанные были а две крепко сидят. Их можно будет поставить обратно или поменять уж на новые?
  4. Ну так то заменить проблемы нет, кроме как финансовой. Стоят они не по децки дорого.
  5. Доброго всем! Вот дошли руки до впускного. Снял с горем пополам. Конечно Мондео 3 не для гаражного ремонта. Так вот, две заслонки разбиты, две хорошие, ещё держаться. Есть ли смысл ставить новые? Так и не нашел ясного ответа по их удалению. И патрубок картерных газов можно ли пустить мимо впуска а впуск заглушить?
  6. Разобрался. Термостат сдох. Пошёл перегрев двигателя и соответственно коробки. А видимо стоит какой-то датчик, который блокирует при перегреве. Радиатор, верх красный а низ ледяной, но при включении печки ехал нормально, без остановок. Хотел поменял антифриз, вот причина сама себя нашла. Заодно и помпу заменю, подсвистывает.
  7. Бензонасос новый. Замерял давление - дует норму. А вот по искре, возможно. Но почему тогда остывает и всё в норме? Искре же по барабану, горячий двигатель или холодный.
  8. Всем привет! Жара, 35-38. Сегодня несколько раз в дороге глох двигатель. Просто, еду и бац, тухляк. Минут 10-15 постоял, видимо остыл и завёлся как ни в чём не бывало. Температура в норме. Антифриз в норме. А от двигателя пышит раскалённым железом. А вечером, с дачи доехал до дома нормально, без остановок. Что может быть за сюрприз?
  9. @tokminnw Я наездник. Ничего в электрике не понимаю. А разбираться времени нет. Вот ищу информацию.
  10. Полез разбираться с генератором. Как оказывается, у меня стоит на 124мА. У знакомого такая же комплектация но стоит уже 90мА. Есть сомнения что когда-то, какой-то "ухарь" менял его, но вероятность того что ставили нужного ампеража нет. Кто может пояснить эту ситуацию? И в чём такая разница в напряжении?
  11. Смутило, смутило.
  12. еслт б ещё понимать...
  13. Мазда МПВ. На Драйве есть чувак, ставил себе.
  14. Всем привет! Образовалась такая проблема: Загорелся аккумулятор, соотвественно встал посреди дороги. Зарядка не идёт. Разобрали генератор, нашли пробой в месте где ширкают щётки, вернее под подшипником. Залили лаком, проверили, нигде не пробивает. Заменили подшипники, на всякий случай. Собрали, завели. Работает... Уехал. Проехал километров 50 и опять загорелся аккумулятор. Куда копать?
