crypt.tel
    Таганрог
    S-Max
Достижения crypt.tel
  1. Вариант 1: https://aliexpress.ru/item/32890837409.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.15a34aa6juvo2Z&sku_id=12000018082989100&_ga=2.172992547.1642853383.1750055354-183842441.1675090078 и приложение на андроиде Car Scanner (приложение можно купить, стоит копейки). Для чтения EcoBoost/PowerShift за глаза Вариант 2: (гораздо продвинутее для Фордоводов): Приложение для Windows - FORScan (https://forscan.org/) и по их ссылке на сайте купить ELM.
  2. Ошибку есть возможность почитать?
  3. Странный ответ. Почему не помогут?
  4. к мотористу как раз претензий нет. Я давно эту болячку пытаюсь победить. Тут в идеале нужны показатели работы датчиков всяких на разных температурах. И вот где их взять - вопрос. Форсунки проверял, свечи и катушки новые, дроссель чистый. Подсоса воздуха по входу точно нет.
  5. Компрессия идеальная во всех цилиндрах. А вообще снимал голову, притирал клапана. Состояние цилиндров супер!
  6. Добрый день, друзья-автолюбители! А нет ли у кого-нибудь осциллограмм нового или нормально работающего EcoBoost 2.0 (200 л.с.)? Давно мучаюсь со своим мотором. На холодную дрожит, прогреется - работает идеально. Понимаю, что надо проверять все датчики, но с какими параметрами сравнивать, вот тут вопрос.
  7. Подскажите, какие стандартные параметры давления должны быть в рампе?
  8. Друзья, прошу помочь победить болячку подёргивания двигателя! Машина: S-Max, 2012 г.в., Ecoboost 2.0, Powershift Давно не могу победить подёргивание двигателя на холодном двигателе. Подергивания прогрессируют, на холодном двигателе после запуска и начала подёргивания, двигатель глохнет. После прогрева работает достаточно ровно. Вот только в последнее время начал ощущать, что при активном разгоне двигатель немного дрожит, т.е. я чувствую это собственной пятой точкой. На горячем двигателе иногда плохо заводится, при этом заводится только после нажатия газ в пол и потом в салоне пахнет бензином. В наличии имеется FORScan, могу смотреть ошибки и графики. Могу выкладывать графики сюда. Из ошибок имеются стандартные болячки данного движка (Медленная реакция положения распределительного вала, ошибки P000B и P000A). Из прочитанного в сети и общения с разными сервисами понял, что данные ошибки не приводят к имеющимся подергиваниям. Датчик давления топлива в рампе отсоединял, симптомы те-же. Графики по нему работают (при нажатии на педаль газа меняется напряжение и давление) С чего посоветуете начать поиски неисправности?
