kirill23
    Краснодар
    Ford mondeo 2
Достижения kirill23
  1. 7709 Спасибо большое, да вчера тоже нашёл. А не подскажите что такое может быть с ней, ввожу пин код, на секунду появляется FM 68.13 вроде и перезагружается, и снова по новой нужно пин код вводить и вводить снова и опять тоже получается.
  2. Добрый вечер, может у кого остались коды для 6000Cd ? серийник вот
  3. Разобраться то разбираюсь, соберу разберу, просмотрел момент один ну и тип который продавал обманул, а продавать в минус не хочу да и по кузову машина хорошая сделать и со своей задачей справиться. Тем более у каждой машины своя история, на первых порах когда покупаешь начинаешь изучать все. Моё изучение началось с этого форума
  4. Он появился 25 дней назад у меня, вот хочу его сделать и довести до ума. Весь проблемный начиная от двс, хочу пока не умрёт двигатель ездить на работу на ней, вот то вентилятор на работал, ещё эта лампочка масленки загораеться плюс хочет заглохнуть оборотов такое ощущение не хватает после того как газ отпускаешь но потом выравниваются
  5. Ну походу да , ну вентилятор включился когда стрелка уже прям на грани с красной зоной, ну и долго он нагревался весь, ну он такой себе уставший уже висит на проволоке так что под замену его, спасибо большое вам
  6. Пока только в мыслях о неисправности были электронные составляющие. Из за плохого давления в системе если оно такое тогда и должен отвечать резистор ?
  7. Ну замкнуть провода на резисторе и тогда будет ясность какая то же, а что бы ездить и не грется можно сделать как описал я
  8. А если заткнуть провода вентилятор будет постоянно же работать ? Можно же по сути и реле высокой скорости убрать, и фишку с дтож скинуть
  9. Да дтож менял, одно и тоже, тишина
  10. Ну на грани красной зоны и чуть заходит в неё, и тишина
  11. Не включается, стрелка показывает
  12. Упс, не так посмотрел , спасибо. Тогда скорее всего загвоздка в кожухе радиатора там датчик ещё.
  13. Добрый вечер, можно вопрос,хотя я вроде догадываюсь какой ответ, если в блоке предов и реле нету реле на низкую скорость вентилятора, то он и не будет работать же? Если фишку дтож скинуть работают оба, если скинуть фишку с дтож и вынуть реле высокой скорости то работает не сильно, все дело в реле я правильно понимаю? Просто стрелка доходит до красной зоны прям на ней и ничего не срабатывает.
  14. Стучит с самого начала когда заведешь, но сильнее звон становится когда посильнее надавить на газ, неудобство что на прогретом обороты падают и датчик загорается. Уже принял решение покупать новый старый двигатель, сейчас в поисках. Думал может пока как то можно решить с оборотами что бы не падали, что бы не подгазовывать постоянно. Машина нужна по работе, точнее доехать до работы и обратно, без напрягов на двигатель
