Long4ever
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4 рестайлинг, 2,3 Duratec, АКПП
Достижения Long4ever
  1. @tokminnw Да нет, под капот тоже лазали. смотрели. Мне важно мнение насчет моей логики - если не воняет при выключенном обдуве, значит сосет из-под капота, никак не сзади. А это либо коллектор/прокладка, либо гофра. Верно же?
  2. @tokminnw маловероятно. Я думаю, что на каком-то из СТО это бы заметили...
  3. Добрый день. В салоне на стоячую/в пробках воняет выхлопом. Так как катализатор выбит, то воняет очень неприятно. Поменяна прокладка коллектора - вонять стало чуть меньше, но все равно не так чтобы терпеть. Визуальный осмотр не дает результатов, был на 2 сто (1 профильно занимается глушителями), везде говорят, что не сечет. Думал, что затягивает от левой банки в салон, через бампер в банке мелкая дырочка), НО если отключить вентилятор печки, запах пропадает полностью!!! То есть если бы засасывало через бампер, то печка роли бы не играла, засасывал бы все равно. Примечательно, что при включении рециркуляции запах тоже пропадаем, начинает вонять фильтром)))) Куда дальше рыть? Гофра? Визуально целая... Сам коллектор? Уже всю голову сломал...
  4. Доброго времени суток, форумчане. Бьюсь с проблемой уже месяц.. Мондео 4 рест, не работает подогрев сидений. Преды в норме, косу прозвонил, питание идет, но после мини блочка под сиденьем (после разъема который), начинается дичь. На водительском сидении постоянный плюс, независимо от того включен ли блок или нет (тот что у подстаканников), поэтому водительское сидение постоянно работает от зажигания... На блок не реагирует. При позвоне блока даже импульса нет при нажатии кнопок, хотя питание идет. Пассажирские не работает вообще. Электрик говорит, что проблема в блочках под сидениями (фото вложил), но они, как я понял, идут вместе с матами. Кто-то сталкивался? Неужто менять маты? Маты живые ...
