dasik9511
    Ford mondeo 4 (240)
Достижения dasik9511
  1. Когда запускаю двигатель, все ок, стоит мне 1 раз нажать на газ и начинает троить машина, кто-то сталкивался с этим? в чем может быть проблема? После запуска ровно работает, малейшее нажатие на паркинге или на драйве нет разницы, начинает троить и это чувствуется даже в салоне, если запущу двигатель и не буду жать на газ, то ровно работает!
  2. Здравствуйте, столкнулся с проблемой износа постели распредвала впускного, из-за чего муфта не крутится при движении, думаем заменить гбц, но у меня есть гбц от такой-же модификации движка, но там вакуумный насос не ставится в гбц, на впускном коллекторе есть заглушка, где раньше ставили этот патрубок от ваккумнника, вопрос как мне установить этот томрозной ваккумный шланг в рессивер, чтобы все работало? Гбц 100% подходит к моему авто, просто этот гбц старого образца и поэтому там нет вакуумного насоса *Фото приложил Зеленый круг, это заглушка, а вот синий, это тот патрубок, который стоит в насосе, он крепится к гбц, но в мой гбц не встанет такой.
  3. @Dreamart их менять нужно иди что делать?
  4. У меня экобуст 240л.с, 11 года. Масло пахнет бензином, уровень поднимался, но заменили масло и тнвд после этого, теперь тоже слегка начинает пахнуть бензином, в чем еще может быть проблема?
  5. Здравствуйте, недавно случилась такая ситуация, пробило шорт блок, поменяли его и сейчас масло очень сильно пахнет бензином, скорее всего так было и раньше, поэтому и полетел мотор мой... Проблема в тнвд, он гонит бенз в масло, оригинал очень дорогой да и бош не дешевый, кто подскажет какой аналог можно взять (желательно с артикулом) И возможно ли починить этот тнвд? *Форд мондео 4 2.0 екобуст 240л.с
  6. Ремонт движка 2.0 Ecoboost, заметили маленькую трещину, там ведь еще сверху прокладка устанавливается, какие проблемы могут быть в дальнейшем? Или чем можно залатать эту трещину?
  7. @Scorpek движки одинаковые? Я просто не видел, кто скзаал
  8. @Scorpek узнать встанет ли 200 сильный движок за место моего? А так 200 мало не будет... У меня tpba модель, а я хочу поставить tnba
  9. @Scorpek вот как бы узнать это... Мой мотор в дефиците, а если и есть за 200к стоят...
  10. @Scorpek еще такой вопрос, есть ли отличия между 200л.с и 240? По движку имеется ввиду! У меня модификация tpba, но я присматриваю tnba, на 200 сил, встанет ли он без всяких проблем или не подойдет вовсе?
  11. @hd2 я нашел пару вариантов, двс без навесного, контрактный, с документами, но вот можно ли покупать? Слышал, что если мотор завелся и жрет масло тоннами, то это не идет как гарантийный случай, по сути движок работает ведь. Скоро вскроем голову и посмотрим что там.
  12. @links а это какой город? Есть контакты их? Я не с Москвы и даже не с Питера, буду благодарен любой информации!
  13. Расскажу свою историю... Запускаю двигатель, ставлю на спорт и начинаю трогаться, как бы не медленно и не очень быстро, машина едет, турбина вроде начинает подхватывать на 2500 оборотах, но часто бывали такие проблемы, что какой-то пинок и все, тяга пропала, пока не оставляю авто, выключу и запущу снова, тогда пропадала проблема, но она могла появится спустя час, два, три, может пару минут, в основном было при медленном старте. Посмотрели турбину, она была в плохом состоянии, взял новую, установили, вроде как проблема исчезла, но после замены турбины, спустя 150км выскачила ошибка "двигатель неимправен" думаю может ошибки забыли сбросить да и все, доехал до дому, сделал диагностику, показало ошибка датчика Калевала, сказали цепь растянута, ну думаю поеду в родной город и там уже поменяю, по дороге домой я нашел такую особенность, когда я стартую на драйв, жду когда врубится вторая скорость, далее сам переключаю на 3 и сразу на 4, то машина едет отлично, ошибок никаких нет! Далее заправил 100 бенз, стартую, машина поехала опять без ошибок уже на драйве, без моего механического переключение передач! Через 30-50км после заправки 100 бензом опять ошибка, остановился, вырубил авто, запустил и чутка на нейтралке погазовал, и какой-то звук и заглохла машина, не заводится, далее эвакуатор и сто, сняли поддон, а там пробит шорт блок и поршень загнуло, вот сейчас думаем, что делать, нашел я в сборе блок восстановленный, но как его восстанавливали я не могу знать, может там китай рассчитанный на 500км. Модель движка tpba экобуст 240 сил. Возможно ли, что из-за обрыва цепи или перескока такое произошло? И что в данный момент лучше сделать? Смотрел контрактные движки, но это кот в мешке, гарантий как таковых нет! Возможно ли поставить блок от другой модели движка? Кто что может посоветовать?
