Uglerod
    Челябинск
    Форд Мондео 3, 2.0 АКПП, 2006 г.в.
Достижения Uglerod
  1. @хрен попадешь заменил коробку. Свою ещё не разбирал, так что пока не смогу подсказать
  2. Та же проблема. Жаль никто не ответил.
  3. Может быть я неправильно выразился, но бублик я не менял. Я поменял двойной барабан форвард/директ, корзиной его ещё называют.
  4. Здравствуйте! Не нашёл конкретной информации по своей проблеме. Самостоятельно заменили барабан форвард/директ, т.к. сломалось крепление стопорного кольца. Поставили б/у на 4 фрикциона, сломанный был на 3. Через небольшой промежуток времени (езжу каждый день в режиме города км по 100) обнаружил пену в масле. Также появилась такая проблема: на холодную при включении R или D очень долгая задержка включения передачи. При включении передачи, что вперёд, что назад машина пытается проехать сантиметров 10 и передача отключается. Через несколько секунд ситуация повторяется. Если нажать на газ то с толчком машина начинает ехать, подстраивая таким же образом при остановках. Через некоторое время проблема исчезает,все включается вовремя, задержки пропадают совсем. В движении при этом никаких проблем нет, все передачи включаются и сбрасываются нормально. Стоит машине постоять и остыть - всё по новой. Заменили масло частично (слил/залил) с перспективой провести эту процедуру ещё два раза. Пена ушла, а проблема с движением на холодную осталась. Что может быть, что проверять?
  5. Здравствуйте! Один раз уже ремонтировался обогрев водительского сиденья (был обрыв провода ближе к нагревательному элементу). Примерно через полгода обогрев снова перестал работать. Провода были осмотрены, обрывов не обнаружено. К нагревательному элементу провода подходят двумя парами. Одна пара прозванивается, вторая пара - нет. В чем может быть причина?
