Александр777666
    Екатеринбург
    Форд Мондео 3 2006 года
212 просмотров профиля
Достижения Александр777666
  1. Я думаю блок абс накрылся раз датчики целые
  2. Как нет 3 ошибки по датчикам кроме левого заднего
  3. При отключении передних датчиков АБС что с лева что с права перестаёт работать спидометр: я думаю проводка и датчики исправны
  4. 3 датчика сразу такое бывает?
  5. Я проверил все разъёмы на предмет окисления и продиагностировал в сервисе на профессиональном оборудовании: нет связи с блоком абс
  6. У меня елм 327 будет работать с этой программой?
  7. Все фишки на датчиках без окисления и на местах, при отключении передних датчиков абс не работает спидометр
  8. С чего можно начать поиски?
  9. Здравствуйте проблема такая: не работает АБС, диагностика не видит блок абс , спидометр работает, куда копать? Возможно ли потеря массы на блоке абс ? Лампа абс горит постоянно, разъём с блока снимал внутри все чисто.
