Коля47
    Лен.Обл
    Ford Mondeo lV 2010 год 1.8 TDI
Достижения Коля47
  1. Всем привет. Такой странный вопрос про прогревочные обороты Мондео 4 1.8tdci 125 л.с, ребят у всех на этом движке есть прогревочные обороты на холодном двигателе? И если они должны где этот датчик, клапон стоит? Покажите на фото объясните где он стоит.
  2. А где тут малый круг? И где большой круг?
  3. Понял, спасибо
  4. Разве из-за недостатка фриона не работает вентилятор? предохранитель целый, ну и реле я так думаю тоже рабочее раз питание из блока вентилятора выходит замерял тестером
  5. Всем привет Мондео 4 1.8 дизель 125 лс Проблема такая. Включаю кондиционер компрессор крутит, а вентилятор не крутит ну и естественно не холодит. Вентилятор прозванивал питание на него идет на прямую тоже пробывал крутит управляющей проводок на вентилятор тоже прозванивал от мозгов все в порядке, предохранитель целый. Подскажите пожалуйста, что может быть? Уже не знаю куда лесть😞 Посоветовали поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Пока не менял Разве может из за него не работать вентилятор? На улице сейчас +30 но машина не кипит и не перегревается температура не доходит то той температуры что бы включался вентилятор да и не было замечено что вентилятор включался Посоветуйте что то
  6. Всем привет Мужики выручайте! Скиньте пожалуйста схему системы охлаждения на Мондео 4 1.8 125 лошадей дизель 2010 года. Не могу не где найти! Не понимаю как там идет малый круг
  7. Добрый вечер подскажите пожалуйста что с этой ошибкой делать? Р1335 Куда лезть? Клапан ЕГР почистить? Машина работает и ездит без изменений Мондео 4 1.8 дизель 125 лс
  8. Сегодня заметил, что они мерцают когда раскручиваешь до 3 тыс, а если переключатся на оборотах 2 тыс то нормально не особо заметно И они мерцают не так что гаснут и загораются, а чутка тускнеют как будто как скачек напряжения
  9. Тобишь это нормально? болячка всех мондео?
  10. Здравствуйте Подскажите пожалуйста Мондео 4 10 год 1.8 дизель При переключение передач моргает свет фар И на холостых если стоишь и газовать тоже моргает Проблема в реле генератора или же что то другое? Генератор перебирали месяцев 7 назад потому-что он сдох и до этого тоже так было с фарами
