kulibin
Весь контент kulibin
  1. Если смотреть со стороны контактов для разьема то есть еле еле заметный бугорок вокруг него, скорее всего поплавился причём недавно потому как 3й и 4й скоростью очень редко пользуюсь, а тут решил воспользоваться один раз включил а на второй уже не работала.
  2. Не дочитал, вообщем снял слой прастимасы и появился контакт . Поставил на место всё и вуаля, все скорости работают как положенно.
  3. Как ни крути но похоже на первой фотке под светодиодом на пятачке должен быть контакт а там просто бугорок и под ним контакт таки есть. теперь не пойму откуда он взялся. Почистил и вот она 4я скорость http://kulibin.io.ua/album639975
  4. Вот мой переключатель http://kulibin.io.ua/ на фото самая нижняя левая клема ни с какой внутренностью не звонится, на неё приходит белый провод с красной полоской.
  5. У меня не такой переключатель, но внутри всё идеально, но вот только один контакт разъёма не звонится с каким либо контактом внутри переключателя.
  6. Резисторы тут не при чём, так как 4я скорость напрямую на вентилятор подаёт 12в по бело-красному проводу. Просто в самом переключателе не замыкаются 3 контакта почему-то. На 2й скорости работает вентиляттор. Попробую на всяк случай снять блок резисторов и осмотреть его, только не понял как его снять такое впечатление что он там приклеен.
  7. Парни подскажите может кто сталкивался, пропало питание на 3ю и 4 ю скорость на самом переключателе скоростей вентилятора, разобрал сам переключатель, визуально всё ок, прозвонил все контакты которые к пластинам подходят, почему-то не звонится один контакт который по схеме и включает 4ю скорость напрямую минуя блок резисторов. Может у еого есть фото именно разобранного переключателя, буду признателен. Авто с кондеем.
  8. Можно номера линз узнать, и какой ксенон брали. Тоже уже есть желание переделать фары.
  9. Думаю что в балоне чистить не нужно, там сжиженный газ и не нагревается как клапан в редукторе.
  10. Должно клацать, если не клацает то скорее всего клапан забит, грязи полно, у себя уже 3 раза чистил.
  11. Есть кто из форумчан у кого авто мондео первый 2л с кондеем и девайсом Креатора? У меня при включеном кондее в пробках температура двигла доходит до 104градусов и долго может так держаться, если выключить кондей то начинает снажаться как положенно. Без кондея максимум 102.2, но в основном до 101.1 доходит. Все показания на кпк снятые. Завтра попробую перепроверить на ноуте. Кто может проверить свои показания?
  12. Я вот наконец-то установил вариатор, с ним гораздо веселее на газу что трогаться с места что идти на обгон, как на бензине. Углы пока выставили +6 по всем оборотам.
  13. Как определил что меняется? Я в проге ориентируюсь по включенном зажигании на двигатель не запущен, при этом у меня что с фишкой что без угол показывает 10 градусов, ну и по мене прогрева растёт до 30градусов.
  14. Ну как сказать, я на телефоне смотрю расход и куча разных параметров в том числе и ошибки могу читать. Для этого есть 2х контактный разъём и адаптер Creatorа.
  15. У меня на мервом Мондео угол никак не меняется при снятии перемычки.
  16. У тестя на сто есть куча дефлекторов от хюндаев, думал может что-то подойдёт, у нас тут в киеве не хило цены ломят за дефлекторы, товарищу позвонил попросил в Харькове найти Cobra Tuning на мондео.
  17. Никто не знает подходят ли от хюндай какой-то модели дефлекторы окон на Мондео I ?
  18. Кто сколько ездит на газу на свечах платина 1 мм зазор? У меня пробег на них 53000 из них первые 30000 на бензине. Подумываю стоит их менять или нет?
  19. Поменял печку и в салоне ташкент стал, оказалась старая забитая была уже сильно.
  20. прокатился я сегодня после того как клему сбросил с аккума после завода двигателя угол зажигания показывало ~13 затем постепенно стало в районе 30 и постоянно держалось в районе отметки 30 но падал до 13-15 при трогании с места тоесть когда нагрузка большая есть. http://i.io.ua/img_pp/large/0001/36/00013623_2.jpg?r=559991925
  21. странно, вроде ж должен быть меньше, может я конешно и не прав. даже пробовал снять перемычку на 92\95 бензин, ничего не поменялось.
  22. Кто пользуется сканером Креатора? у кого какой угол зажигания на мондео 1993г.в показывает? У меня почему-то где-то от 26 до 36 показывает но в основном в районе 30.
  23. Заменил сегодня радиатор на новый, разница просто огромная, в салоне просто ташкент при -15 наулице даже окно приоткрывал при положении крутилки на 80% и на второй скорости вентилятора с забором воздуха с улицы. Старый радиатор промыл водой так он воду пропускал через себя с трудом. Решил провести эксперимент с лимонной кислотой насколько поможет прочистить его. Радиатор поставил AURADIA он же AVA Cooling коробка была вообще Visteon с наклейками Hella service и кодами AVA и HELLA, к тому же у меня стоял точь но такакой же. Редуктор оставил как и был паралельно подключён. Радиатор обошелся в 50 зелёных. Радиатор действительно снимается и ставится очень просто. Всем спасибо за помощь.
  24. Вот и я с парнями на моём СТО тоже так думаем что лучше после печки.
