Kotofeich
Весь контент Kotofeich
  1. Движок наш, который Duratec, старой фордовской разработки, ставится кроме фордов еще на мазды. Если они его и на ягуар поставили, в пору, когда им владели - так это не у нас движок от ягуара, а у ягуара от форда!!!
  2. К резервуару подходит трубка обратки. Снимаешь ее с резервуара, и суешь в банку. Льешь свежую жижку в резервуар, при этом напарник крутит руль на заведенной машинке. Старая жижка сливается в банку, новая льется в резервуар, пока не пойдет из обратки чистая. Такая вот полная замена
  3. Вчера овизител серебристого кота, 199 регион, практически в соседнем дворе, на Первомайке ) Кто у меня сосед, признавайтесь??? Пойдем пиво пить!!!
  4. 800 рублей вроде... или 700... у меня еще были работы, поэтому точно цифру не скажу
  5. В субботу сделал у Maikle капельницу коту, расход упал. В реальном режиме по трассе без джаза (100 - 120 км/ч) 7,5 литров на сотню!!! По ощущениям двигатель стал работать ровнее, прибавилось тяги на низких оборотах.
  6. Вот попалось про бензин: Что это такое, каким оно бывает и как это "переводится" на понятный рядовому автомобилисту язык. Если использовать "сухую" формулировку, то ОЧ - это единица обозначающая детонационную стойкость используемого топлива. Про детонацию мы поговорим позже, а сейчас я расскажу, как устанавливают ОЧ. Для определения ОЧ бензина принято использовать два метода: моторный и исследовательский. ОЧ бензина определяемое моторным методом обозначают индексом "А", соответственно ОЧ исследовательского метода обозначают индексом "Аи". А определяют ОЧ бензина этими двумя методиками следующим образом: 1. Моторный. Для этого метода используется специальный одноцилиндровый двигатель с головкой цилиндра специальной конструкции, позволяющей изменять на ходу степень сжатия. Испытуемое топливо наливают в двигатель (грубо говоря) и во время работы доводят степень сжатия до тех пор пока не начнется детонация. По таблицам смотрят значения и определяют марку топлива. 2. Исследовательский. Метод заключается в исследовании топлива по отношению к эталонному. В качестве эталонов для определения октанового числа используют два углеводорода, один из которых - изооктан - обладает очень высокими антидетонационными свойствами, то есть горит, а не взрывается. Другой - Н-гептан - наоборот. Октановое число изооктана принято считать равным 100, а Н-гептана - равным нулю. Если эти два соединения смешать в пропорции 92 к 8, то получится горючее с октановым числом, равным 92 - это эталон 92-го бензина. По этому эталону и определяются антидетонационные свойства бензина, претендующего на звание "девяносто второго". Для определения октанового числа применяют одноцилиндровый двигатель, как я уже говорил, с изменяемой степенью сжатия. В установку заливают образец бензина и измеряют детонацию, т.е. порог на границе которого нормальное сгорание топлива превращается во взрывообразное. Затем в ту же установку последовательно заливают смеси изооктана и Н-гептана в разных пропорциях, добиваясь того же уровня детонации. Доля изооктана в такой смеси и говорит об октановом числе бензина. Моторный метод отличается от исследовательского лишь более жесткими условиями работы двигателя - выше обороты и температура горючей смеси. Поэтому моторное октановое число всегда меньше исследовательского. Например, число оборотов испытательного двигателя по моторному методу - 900 об/мин, по исследовательскому - 600. Топливовоздушная смесь в первом случае подогревается до 149°С, во втором - не более 50°С. Теперь немного о стандартах. В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта (АИ-95 и АИ-98) - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77). Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями: - В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже. - В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use <noindex>http://www.sidc.co.uk/faq.html)</noindex>. А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON (то есть, близкий к нашему АИ-98). - В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100. По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
  7. А я за год хлопнул в кота 180 тысяч... в кредиты влез с ремонтами, и не понятно, закончится этот бесконечный процесс вложений, или нет??? А так, конечно, машинка нравится... комфорт, динамика, да и вид внешний очень даже яркий и индивидуальный
  8. Поизносились коты... Видимо, 8-10 лет для них предел... Мой так вообще уже занимается неприкрытым рэкетом, постоянно что-то нужно...
  9. Это салон-комиссионка, редкое разводилово... машины там все в основном убитые, но их грамотные менеджеры пытаются всем впарить как супер-пупер. Был там, когда себе кота искал...
  10. Вот тоже фин. проблемы... Куплю в хорошем состоянии зимнюю резину 195/65 R15
  11. Присоединняюсь к поздравлениям!!! Здоровья, любви, и счастья!!!
  12. Кстати, а кото я вчера видел на Энтузиастов, номер 110, подмосковье, темно-зеленого цвета, европеец???
  13. Наверняка не офигеешь. Мне двойную трубку низкого давления ГУР (которая идеит к радиатору), она сложнее по форме и двойная, привезли за 2900.
  14. Дашенька, ну ты ж в курсе, шо я туп как пробка, ты мне на пальцах объясни, шо за трубочка, и какой у нее номер по каталогу, тогда возьму ;) Я вот думаю, как бы Maikle развести на поработать в воскресенье разок... а то у меня с понедельника по субботу включительно всегда аут...
  15. Прямо возле дома, здорово!!! Спасибо, надо будет заскочить...
  16. А кто такой Алексей на Парковой???
  17. А не боитесь что она вам губу эээээ... мёдом намажет??? drozdoff Ты диски продаешь чтоль???
  18. Дык она и так тут почитывает, дочу контролит
  19. Ну вот так всегда... кому-то Пантерки снятся...
  20. тссссс!!! Мама близко, после такого мы можем Пантерку потерять...
  21. Вторую часть задания беру а себя ;)
  22. Как правило к кугарам они не готовы...
  23. А наливай хоть сейчас, отметим!!!
  24. Это ты в точку попал, причем не раз... Тока весь клуб соберется, на Пантерку посмотреть, а ее и нету...
  25. У нас над Пантеркой шефство, а воздействовать на нее тока мама может...
