Gasper
    Новосибирск
    Mondeo 2009
Достижения Gasper
  1. Блин простояла всю ночь на улице, на улице минус 5 и чёрный экран вместо изображения… что-то не позитивно как-то… написал китайцам, интересно что ответят update: китайцы говорят, давай или полный возврат или вышлем тебе новую камеру, но для отрицательных температур надо брать 720р… вот такое огорчение… так что камеры greenyi 1080p показывают хорошо, но брать их не стоит, если у вас бывают минус по Цельсию
  2. У нас и минус 40 бывает… посмотрим, как работать будет… китайская родная пару раз выключалась на морозе, но это не критично было. Сегодня схожу посмотрю, что там за линии, а то вчера включил и успокоился…
  3. Почему отказался от камеры в ручку? Я вот воспользовался выходными и поставил от GreenYi в ручку которая… по сравнению с родной китайской небо и земля конечно… Но пока не разбирался (пока ничего не разрезал ножницами…) просто включил заднюю передачу загорелось «найдено новое оборудование» и зелёный экран. Потом заглушил завёл опять включил R и и изображение появилось, но что-то там много всего на экране и «машинка и линии»…
  4. Вообщем съездил тут в отпуск не очень удачно... притормозил перед лошадьми на дороге, а девушка в зад приехала и от толчка положил я лошадь на капот... Приехал девушки мужчина и начал рассказывать, что видимо я сначала лошадь сбил а уже из-за этого она мне в зад приехала... но полицейские обратили внимание что у меня висит эта камера adas на лобовике ну и типо хватит тут фантазировать вон у него видеорегистратор... они сразу приуныли)) хотели посмотреть видео, но я сказал, что тут сложная система на внутреннюю память магнитолы пишет... вообщем вот так не работающий регистратор уберег от лишних споров)) я приехал и решил все таки заняться запуском этой камеры... списался с китайцами они сказали зайти через файловый менеджер на usb устройство, и там будет Apk файл, я зашел и действительно все так и есть... установил, откалибровалось, отключил звуковые уведомления лишние ... пишит файлы по 1 минуте на флэшку... работает в фоне, по-моему так с учетом, что он бесплатно достался отрабатывает на все свои 100%... а функция начала движения вообще шик... можно теперь смело на светофоре в телефон смотреть), машины начинают двигаться она так тихонько делает пик и ты тоже поехал
  5. я вот в декабре собрал и больше не лазил, и не очень хочу)))
  6. у меня на встроенный что-то ругаются) когда разговариваю... блин обидно, что я прокладывал "на века", что камеру эту, что микрофон в штатное место, а получается бесполезная работа...
  7. Блин жалко, проводок так тщательно прокидывал и скотч хороший на ней, за 9 месяцев не отвалилась ниразу)))) эх где же время на это найти и когда же я соберусь ее вытаскивать... а выносной точно лучше встроенного? Да и хрен с ней тогда буду в тишине сидеть на не заведенной) тумблеры, диоды не стоит это того)) вот кстати больше всего заказов и в ручку ссылка... единственное не понятно вот с этими стандартами CVBS, AHD и "ножницами"
  8. Всем привет! Вообщем прокатал уже 9 месяцев на прелингкаре) за все время пришлось один раз зубочисткой перезагружать, попросил обновить приложение soundcloud и завис...В целом впечатления положительные, вообще не пожалел, ездишь и все работает и даже не задумываешься особо что-то лезть менять, качать, прошивать и тд. Но все же набралось несколько моментов: 1. мне же китайцы подарили регистратор ADAS и он просто висит я даже не разбирался как его запустить, надо наверно запустить) ты не нашел решение? 2. В комплекте был выносной микрофон, я его прикидывал в штатное место в плафон. Встроенный в магнитолу не выпаивал, у меня вот сомнения, что в плафоне микрофон работает в такой связке. Встроенный на магнитоле можно программно вырубить или только выпаивать? 3. Почему то в Яндексе.навигаторе ввод адреса голосом у меня так и не работает, обновлял навигатор и смотрел разрешения, толку ноль... 4. Еще есть момент, что нельзя послушать магнитолу на не заведенной машине, может проводок какой подкинуть, а то это иногда не удобно... 5. Камеру, которую китаец отправил з.х. наверно буду менять...угол обзора прям не очень, как будто подсматриваешь)...
  9. Спасибо ещё раз, Пойду на 4pda рыть теперь про ПО)
  10. А у меня нету конверса пока))) но с радостью обзавёлся бы конечно) зашел в это меню, у меня вообще не было ничего выбрано… ура, заработало…сейчас буду собирать))) спасибо Garry222… Как я должен был все это найти не понятно…какие то ещё настройки нужно там сразу настроить? еще они мне регистратор подарили, я так понял вещь полубесполезнаЯ, я пока тоже не понял как работать должен, скорее всего приложение какое то нужно? И еще вопрос… как на иконке «приложения» на этих экранах иконки с приложениями сортировать? На айфонах просто зажимаешь и потом перетаскиваешь с одного экрана на другой, а здесь так не работает, пишет что на этом экране нет свободного места) Ещё посмотрел у меня Fyt-116 на него какую прошивку лучше накатывать?
  11. Только хотел спросить, может быть можно как-то выбрать модель канбаса этого в настройках? Куда лезть в настройках? Такое ощущение он как будто выключен в магнитоле… P.s. кто тут говорил, что все интуитивно понятно, проводки воткнул и все работает))) снял кожух - HW…
  12. Как я понимаю, "канбас" это новый климат на новой рамке, которая пришла с магнитолой, разъем туда нормально воткнулся, да и температура у меня на родной спрятанной печке меняется, если я вращаю температуру на новом климате, значит разъем этот правильно воткнут... Симку воткнул в выносной разъем и спрятал справа от ног водителя под легко снимающуюся пластмасску, чтобы легкий доступ был... изолентой не мотал, грешу еще что антенна gsm хреново ловит, но выгнать на улицу пока не могу...но мой личный телефон нормально LTE ловит из этого же гаража
  13. вот у меня «громкость» с канбаса не работает, «меню» не работает и нажатие кнопки вкл/выкл, прям нет никакой реакции… и не вылазиет окно печки … есть идеи что можно сделать? еще вставил симку, он через неё не качает почему то… с телефона раздал вроде грузит…
  14. -Это я сделал -Но кнопка громкости на канбасе и включение/выключения и кнопка меню так и не работает и обучить их не получается -ещё я читал что должна панелька вылазить, когда климат крутишь, а то климат теперь слепой
  15. Вообщем я включил… 1) на заднем ходе были полоски горизонтальные, если машина заведена, откинул минус, который брал от фонаря, стало получше, но если всматриваться в картинку все равно есть заметные горизонтальные полоски, думаю это нормально для аналогового сигнала… 2) интерфейс конечно вообще не apple))) не юзерфрендли… 3) не работает на канбасе кнопка вкл/выкл, громкость и меню. Климат с канбаса управляется. p.s думал что это из-за ремоте +, но вернул все в исходный китайский вариант, результат такой же… 4) музыку по блютуз проигрываю с телефона, заикается… это меня очень напрягло… сделал звонок, все нормально… но потом все нормально стало
