zabadun11
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 3 рестайлинг
Достижения zabadun11
  1. Привет,кондей совсем перестал включаться с кнопки А/С,при этом включается с кнопки обдува лобового(правда тоже не всегда,а когда захочет)кнопки на управлении кондеем все работают,когда на них нажимаю-на экране же инфа меняется,делали диагностику-ошибок нет никаких,ни по кондею ни по двс,кондей заправлен,может было у кого что то подобное? Спасибо 3,1,8,2006
  2. При включении кондиционера слышен звук посторонний похож на металлический,я даже подумал что это цепь на подходе,при выключении все пропадает.кондер холодит хорошо,кондер никогда не вскрывался не разбирался что может быть?где копать и какие могут быть последствия? мондео 3 ,2006
  3. @AGA смешно конечно)))но мало ли)))
  4. @vstz спасибо! можно ли ее как противоугонку использовать?
  5. Подскажите,что за кнопка на стенке,слева от педали сцепления?Мондео 3 рест
  6. Привет всем,обогрев лобового стал работать не на все стекло(Pilkington),обогревается примерно 1/5 часть поверхности,предохранители(те что под капотом на 30а все целые),в чем может быть причина?по осени все ещё работало отлично.стекло менял в 11 году.машина в моих руках с 06 года,я один хоз,так что исключается чьё то вмешательство
  7. @Anubis вот как бы ее вернуть эту функцию?
  8. @strannikk если бы я был в курсе что это))если это какой то сканер в домашних условиях то у меня такой штуки нету)
  9. @Egor9K я имел ввиду чтоб машина сама закрывалась если забыл закрыть и ушёл домой,или тотчто Вы мне скинули включает в себя и это тоже?
  10. @strannikk есть второй ключ а функция удобная-часто забываю вообще автомобиль закрыть
  11. Всегда работала функция -если забыл закрыть машину с кнопки,она через пару минут закрывала двери сама,после замены акб эта функция пропала как и функции доводчиков окон,с окнами решил а вот с автозакрытием дверей никак подскажите кто в курсе рест 2006 спасибо
  12. Сегодня обнаружил странный звук гура,раньше такого небыло,звук такой как будто ему совсем тяжело работать,кряхтит,гудит,даже пару раз как будто кашлянул,при этом руль крутиться как и должен,не бьет не закусывает,жижу менял 10 тыс назад,уровень в норме.кто с таким сталкивался? может это конечно мороз даёт такой эффект?у нас -23 на записи конечно не так слышно как в живую Выборгское шоссе, 369Г литА.m4a
  13. @Жиша спасибо,обязательно узнаю
