maksmch
Информация о maksmch
  • День рождения 05.08.1995
    Молдова
    Ford Мондео 2 1997 года., 2.0 бензин /газ .(зетек)
293 просмотра профиля
Достижения maksmch
  1. всем привет ! такая проблема - форд мондео 2 1997 г . 2.0 бензин , стоит газ метан . поменял брони провода - свечи - но машина все равно троит на холостых . а в передачах до 3-4 тысяч пинается , после любой того как вернул в нитральную может держать 2-1.5-1 .1 т оборотов и заглохнуть ! уже и менял катушку - все тоже , промывал дрос, заслонку -все тоже ! вот остался дат, холостого . может быть такое что подклинивает :? кто сталкивался с такими проблемами и какие могут быть пути решение ? покажет ли эту проблему - комп если подключить :?
  2. У кого может есть поделитесь !) схема и правильность установки ремня грм и натяжка роликов !) заранее спасибо
  3. сегодня только вскрыл жгуты завтра буду смотреть состояние проводки от мозгов до датчика колена ! все так ::?
  4. обороты в нуле ! да если были бы мозги то комп не подключился бы ! значит дело в датчике колена :?
  5. На катухи импульс есть , по центру 12в , ну завел - машина проработала мин5-7 сел ., на газ не переключилась работала на бензине и не грела печка холодным дуло ., ну я решил что машина 5-7 мин прогрелась .,начал ехать она через 500-700 метров заглохла ., я завел ее еще раз (5 метров ) заглохла печка начала дуть также холодом и запах тасола., стал открыл капот дым ., она остыла - залил воду ., заводить (0) стартер крутит и все ., поменяли прокладку так как прогорела ., искры нету ., зажигание выставили правильно по меткам ., искры нету да и особо компрессии нет ., и вот так по кругу катушку другую датчики другие все без изменение ( комп к мозгам подключается) но такой электрик смотрел ,что просто (бог электрики ) сарказм дедок ( но все его хвалят ) а мне толком не чего не сказал ( сказал датчик коленвала ( я поменял ) итог без изменение !
  6. нет искры ! датчики прозванивали вроде импульс есть , катушка тоже , сегодня проверили проводку тоже норм нету потерь ( через мозги пытался замкнуть на датчик ! итог ноль ) это все произошло после того как двигатель перегрелся! после остывание стартер крутит искры нет , заменили прокладку , итог тот же ! прошу помощи ,может кто знает уже сил нету искать !
