DeTail
    МО, Жуковский
    Моня 4 200 Титаниум+X pack+опции 2012
805 просмотров профиля
Достижения DeTail
  1. Коллеги, сбросьте контакты, которые отправлял Вам Finik541, пожалуйста!!!
  2. просто не дует, сказали по графику не видно, что турбина вообще что то дует
  3. Всем привет! Вот такая ситуация: Не тянет, ошибка на дисплее Ошибки следующие: P006A Соотношение между сигналом МАР и сигналом датчика массового или объемного расхода воздуха. Р0106 Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы датчика MAP/BARO P0196 Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы датчика EOT P132B Проблемы с качеством работы электрической цепи А управлением давления наддува турбокомпрессора. В сервисе заменили клапан турбины. Пока нарезал круги вокруг сервиса - нормально разгонялся. Подъехал к дому - ошибка снова вылезла. Снова поехал в серивс. При подключении к разъему компьютера и езде с ним показало, что турбина не наддувает. Получается не факт, что датчик был неисправный? И что с турбиной - только вскрытие покажет? В форуме проскальзывала информация про чугунный коллектор - как его найти, есть ли какой номер? И есть проверенные контакты по ремонту турбин? В сервисе 57000 турбина, 10500 снять поставить, плюс еще прокладки гайки... дороговато кажется
  4. Сообщите в личку контакты проверенных людей по ремонту поверов. Сопливится сальник.
  5. Ездун, спасибо. Я 20 страниц читал как у всех все вставляется, выписывал размеры, получалась полная каша.
  6. Народ, скажите пожалуйста: на рестайл идет резина штатно 235/45\18 или 245/45/18 или 245/40/18. И параметры диска 8/18 5\108 вылет 55? Сил нет курить форум. Спасибо заранее.
  7. ФМ4 более не будут производить у нас, будут только в 2015 ФМ5. так что если хотите берите, что осталось. Хотя уже и не осталось почти ничего. Для сравнения - рассчитывал пассат с 2 л и тем же набором опций, что был на Экобусте 200лс юбилейной серии - 1,85 млн.
  8. commics, спасибо. а сколько займет по времени продиагностировать диски-колодки? У меня ТО-3, плюс свечи, плюс жидкость в повершифте, плюс замена торм жидкости. Это по пробегу. А диски колодки - по износу. Мне проще зарулить на небольшое время на диагн, а потом по факту - надо не надо. И потом с деталями приехать на все, что пробегу и по износу. И последний на сегодня вопрос - стоимость ТО-3 без жидкости и фильтров.?
  9. Добрый день! Есть ФМ4 200 повер шифт. 2012. Подскажите, стоимость работ: Замена свечей. диски и колодки по кругу замена жидкости тормозной (сколько ее нужно? баклажка есть стандартная) ТО3 45000 - 5500? или 6000? с маслом 5вэ20 жидкость в повершифтах не меняете.. вижу И такой вопрос по производителям хорошо/нехорошо: диски Otto Zimmermann колодки Galfer или колодки TRW все таки
  10. Авилон, привет! Хочу сообщить, что в моем лице Ты потерял клиента! Ура. Почему спросишь Ты? Да потому, что при проведении ТО-2 на моем автомобиле уровень жидкости в бачке ГУР был оставлен на вот таком уровне. То, что я не приеду - это одно, я никому из своих знакомых не порекомендую Авилон в качестве исполнителя работ по ТО. Простое объяснение - довольный клиент - не факт, что скажет о хорошем обслуживании, а недовольный как я - отважу многих. Не думаю, что Ты расстроешься, и даже не рассчитываю, что кто-то мне позвонит и скажет слова оправдания. Нет, Ты выше этого, у Тебя куча корпоратов и Ты же номер 1. Так что, оставайся номером 1, но больше на ТО-3,4,5,6,7,8 к Тебе ни ногой.
  11. коллеги, подскажите, стальной диск ФМ4 R16 имеет вот такие характеристики: 6.5JX16 5х108 ET50 D63,3. Этот диск одинаков для фф2, фф3, фф4, фм3, фм4?? Очень нужен комплект бюджетной нешиповки бу в размере 205\55 R16 или 215\55 R16, а в объявлениях сплошь и рядом не пишут размерность диска.
  12. и я не нервничаю vl1972, ковролин - какого типа? клей - что-то типа ПВА? валик есть, степлер тоже, фанера осталась с ремонта, в цеху вырежут, флис - уже знаю где купить. Колесо - вот решу этот вопрос, буду сережамолодец. А пока буду признателен за выкройку-чертеж. Адрес отправлю в личку.
  13. vl1972, я решил начать с поиска докатки. Почти нашел за нужную сумму, так что лекало будет в тему. Распечатать у нас где-то 600 р за м2. А сколько стоили материалы прочие - тот ковролин на прорезиненной основе, и прочее? Надо посчитать экономику.
