lexuss13
    Рыбинск
    Мондео 4
Достижения lexuss13
  1. Есть те, кто победил данный "щелчок" натяжителя ремня генератора? При нагрузке(ксенон, подогрев стекол,сидений) на гену есть щелчки,если включать все отдельно,или хотя бы парно,то щелчков нет.климат постоянно. Завтра еду гену трясти,проверю его состояние.
  2. Прошло уже три года. Кто то нашёл решение данной проблемы с двигателем 2,3? Раньше не нашёл этой темы и по тем же граблям прошёл:ролик,натяжной,ремень,потом муфту искал на генераторе,которой и а помине нет. Подскажите кто чем и как вылечил.
  3. Не! Гена родной,без тюнинга(шкив).
  4. По порядку: Засвистел ремень на холодную. Заменил на новый ремень, натяжной и паразитный. Свист пропал. На улице снова минус и новые чудеса из под капота: щёлкает мин.4,потом тишина. Так же можно выключить обогрев лобового и заднего(в -,они автоматом вкл.)и щёлкать перестаёт. Так же щёлкает натяжной в момент пуска,даже на прогретом.На прогретом один щелчок и потом хоть всю гирлянду включай,тишина. При замене(сам не видел конечно)проверяли на люфты и подклинивание помпу и привод кондиционера. Что ещё искать,чтобы ее менять то это,то то? Вот и стал искать информацию в инете,там и попалась первая причина муфта,вот я и искал вчерашний день,которого нет)))
  5. Раз нет муфты, почему тогда новый ремень,с новым паразитным и натяжителем в минусовую погоду стал щёлкать натяжной?
  6. Двигатель 2,3 хотелось бы точно знать какой артикул у муфты генератора? Ни кто не подскажите?
  7. Здравствуйте форумчане! Где можно купить(Автодок и Эксист там нет ни чего для гены) запчасти для ремонта генератора(щётки,подшипники,мост диодный и прочее) ФМ4(до рестайлинг)?
