DuQ3r
    Старая Купавна, МО
    Mondeo 4 hatchback 2.0TDCI 2010г
Достижения DuQ3r
  1. Вот по Citroen/Peugeot номер 5960.F4 выходят чуть дешевле чем по Форду. Внутри Beru лежат.
  2. Заказал форсунку, отпишусь после замены. А то не приятно на круизе ехать в районе 1500 оборотов двигатель троит и на ходу это очень не приятно.
  3. Ого, т.е. всё так серьёзно при залитии этой бяки? А что скажете на то, что баланс в 1 цилиндре на холостом = 0.6. В остальных = 1. Форсу в утиль?
  4. Ну в общем, всё стандартно. Отгнил провод от PCM до реле свечей накала. Заменили и свечи заработали...
  5. Опа! И куда копать? Может и блок управления свечами быть? И где он вообще находится?
  6. На машинах с дисплеем в приборной панели не может перегореть лампочка.... И ещё обеспокоился этим вопросом, т.к. при диагностике выдаёт ошибку P380 (обрыв в цепи предпускового подогрева). И утром или после простоя машина заводится как бы с пропусками - явный признак, что не работает одна или две свечи накала.
  7. Но выскакивает ошибка по обрыву цепи? Так? И, как я понял, пошуршав форум, спиралька не загорается на табло до температуры -5 градусов, но свечи при этом спокойно работают, когда надо машине...?
  8. А мне не подскажите? Спираль накала почему не появляется на панели приборов при запуске и в системе ошибка P0380? Предохранитель F2 отсутствовал (установил), F4 на 60A цел. Если одна из свечей в обрыве, остальные же должны работать? Или на форде сразу все отрубаются?
