Vital_i
    Беларусь
    Форд мондео 4, 2008 год, 2.0 TDCI, 6МКПП
Достижения Vital_i
  1. Добрый день.столкнулся с такой проблемой фм 4 2.0 дизель 140 л.с. 2008год периодически раз в месяц или полтора не заводится со стартера. С буксира схватывает сразу и потом до следующего раза езжу каждый день без проблем. Форсканом явных ошибок не выдает, только баланс по цилиндрам в 1м 0,88 во втором 1,2. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Так что с машиной в итоге?
  3. Катализатор удалён давно и программно и физически
  4. Добрый вечер. Может кто подскажете. Столкнулся с такой проблемой. Машина форд мондео 4 дизель 2.0 140л.с. при длительном движении по магистрали м4 дон при остановке машина завелась только при длительном кручении стартера с четвертого раза. Далее почти 12 часов ехал и не глушил. При прибытии на место заглушил и сразу проверил заводится ли. Все норм. Потом две недели ездил на короткие расстояния тоже все норм. При возвращении домой с отдыха ситуация повторилась. Сейчас езжу все норм. Что это может быть????? Я вообще не понимаю. Одно только объяснение приходит на ум что из за жары глючит какой нибудь датчик. Может Вы подскажете
  5. Да забыл еще написать, что была порвана мембрана на датчике заслонки. При прокачке вакума вначале все ок, а потом сброс. Ну вот вроде и все. Как сказали на сервисе из за порваной мембраны заслонка могла изменять свое положение в сторону закрытия.
  6. Все. Всем спасибо за советы, реально помогло сэкономить кучу денег на замену исправных датчиков и ремонт турбины, как советовали многие недосервисы. В итоге сбросили прошивку на заводскую и диагностировались ошибки по заслонке и турбине. Был обрыв нулевого провода датчика заслонки, а также сама заслонка оказалась клеяная(пришлось ее заменить). Также выскочила ошибка по турбине Р003А, которая прошла после регулировки длины штока актуатора. Ну и на последок так как прошивка была сброшена до заводской, программно удалили EGR.
  7. Уточнял у тех кто прошивает, они категорически говорят что если мотор шился и ездил то сбоев ни каких не может быть.....
  8. Так мотор шился года 3 назад, и все это время ни каких проблем не было
  9. Ну извини, хотел как лучше а получилось как всегда. На форумах вычитал что по этой ошибке скорее всего умерла турбина, да и по звукам похоже что она вообще практически не работает. Видно придется опять снимать..........
  10. А из за неисправного блока ABS мотор в аварийный режим переходить точно не может. Может сам блок уже под замену просится. И еще когда снимал предохранитель насоса ABS (F26) симптомы были все теже.
  11. Первая ошибка P169F была и раньше. Не существующий код ошибки. Сейчас заметил интересную странность: минут 10 ездил на 1 и 2 передаче не нажимая педаль газа и ни каких ошибок не выскакивает. Скорее всего что то по надуву. И показания датчика MAP какие то странные, все время в районе 100 +-5 кПа
  12. Нет по двигателю ни одной ошибки, и на приборке надписи неисправен двигатель тоже нет. Пол года назад был заклинивший актуатор на турбине, вот тогда загоралась esp и на приборке появлялась надпись неиправен двигатель. А теперь только esp и все. ЕГР заглушен програмно.
