Kn1fe
    Волжск, РМЭ
    Ford Mondeo 3, 2.0, 2006г
Достижения Kn1fe
  1. На подъемнике не могут определить, на стоячей тоже, вибростенд хотя бы нужен. Спасибо за ответы
  2. Это ладно, второе дело, целый год езжу, всю ходовку поменял и ничего не поменялось
  3. Я вот на другие фотки смотрю в интернете там отбойник как то закреплен в подшипнике опорном, а у меня нет, может он брякает?
  4. Надрывы в сайлентблоках подрамника проверить нужно?
  5. Нет, у меня слева спереди. Глухое бряканье, не похоже на металл. Стук похож на убитую стойку стабилизатора, но звук более глухой. Эти стойки новые, да и без них ездил, не они это. Уже не знаю на что и думать. Вряд ли дело в подвеске вообще. Но спасибо за ответ
  6. Всем привет. Прочитал все 25 страниц. Что то схожее находил, но когда менял оказалось не то. Глухой стук слева (как будто пластмассовый), при проезде острых неровностей, глубокие без стука. Уже год езжу с этим недугом. Поменял рейку, два раза опоры + подшипник, амортизатор + пружина, ступичный, наружнюю гранату, шаровую, задний сайлент переднего рычага, стойки стабилизатора + втулки. Все болты затянуты, даже на подрамнике. У петли двери износ есть, но ездил с открытой дверью, а бряканье как будто дальше из под колеса. Петли капота еще не смотрел, но звуки как будто ниже капота. У суппортов открытый стук, не похож на этот и не зависит от торможения, брякает всегда когда проезжаешь кочки на маленькой скорости. Что может быть? Кто что думает?
  7. Понял спасибо
  8. Все таки она там есть? Просто у меня, когда разбирал, там какая то общая скрутка идет получается, значит надо резать изоляцию и будет вторая фишка значит?
  9. У меня рест. В косу? В смысле в общую скрутку какую то? Так в рестайлинге то ведь тоже 2 фишки?
  10. Kn1fe
    ABS
    Всем привет. Подскажите как поменять передний провод ABS, не так давно разбирал колесо, снимал подкрылок и не совсем понял куда уходит оставшаяся часть провода. На проводе ведь 2 фишки, одна к датчику а другая?
  11. Пятка ручки которая тянет флажок, а флажок в свое время воздействует на тягу открывания двери. Так вот этот флажок остается всегда в неизменном состоянии, т.е. всегда вертикально, и при открывании снаружи никакого эффекта. Если менять ручку в сборе, то проблема пройдет? Кто знает? Кто сталкивался с такой проблемой? Ведь в сборе идет этот флажок, в инете ничего не нашел
  12. Kn1fe Добро пожаловать в Мондео клуб!
  13. Где можно купить реле для блока предохранителей
