nervnei85
    Киров
    Мандео1
Достижения nervnei85
  1. Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое Всем привет. На холодную не включается 2 и 4. Чуть прогреется и как часы. Менял гидроблок и блок салинойдов. Не помогло. Что может быть такое
  2. Но бывало под дня ездишь как на вариаторе все четко
  3. Всем привет. Недавно поставил на мондео 1 двигатель 2 литра. Поменял эбу и все остальное. Старая коробка была мёртвая. Щас коробка как говорит бывший хозяин была хорошая. Но у меня она переключается на вторую с 4500 оборотов. И когда на селекторе ставишь 1 включается или вторая или 3. Скорость 80 при 3000 оборотах. А ставишь вторую работает 1 передача. Менял все датчики с рабочей машины. И проводку. А иногда работает как часики. Может на ходу переключать все передачи. Тут ехал сотку она включила первую потом вторую и опять первую)))
  4. Мондео1 94 года акпп бензин 1.8. Купил дв жок с коробкой nga и коробка cd4e. Говорят что все такое подойдёт и эбу и все разъемы. А он мне отдал всю подкапотку и эбу от своего. Вот думаю как скрестить их
  5. Хочу сменить эбу с мондео1 на мондео 2. Акпп. Косы есть не могу найти распиновку разъемов. У меня там три круглые. А на новой косе один квадратный. По воздушкой
  6. Ребят помогите, Должно ли иди на третьем пине 2.84вольт, Этот пин идет на датчик спидометра,
  7. Конечно продавать надо.
  8. Всем привет. У меня мондео 1994 года. Коробка первого образца без регулировочного болта. Вторая включается с задержкой и буксует. Четвертая включается через раз.
  9. nervnei85 Добро пожаловать в Мондео клуб!
