Kizik2010
    Витебск РБ
    Мондео 4 2012 г. в 1.6 CDTI
Достижения Kizik2010
  1. Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема с авто ФМ4 2012 год, перестает работать эгур, форскан показывает ошибку U3000:49-2C, помогите расшифровать эту ошибку и может кто знает готовое решение о её устранении?
  2. после снятия пьезо покета это понятно что нужно регулировать! а вот если поменять расспылитель на форсунке, не разберая пьезо покет, в этом случает нужно регулировать форсу? хотя как мне кажется её нужно при любом разборе регулировать.........
  3. понятно, спасибо!
  4. приехало пока две форсунки, первая не прошла тест по подаче, но зато пьезо покет 194кОм, вторая пьезо покет такой же уставший, так вот что подскажете, есть ли смысл с моей форсунки перекрутить распылитель на купленную форсунку с хорошим пьезо пакетом, будет ли она вообще работать или лучше поменять пьезо пакеты местами? и если я меняю пьезо покет местами с покупной на свою убитую то в таком случае её нужно регулировать на стенде, а если с меняешь распылитель её нужно также на стенде регулировать? и есть ли смысл вообще замарачиваться , вернуть эту форсунку обратно продавцу и искать исправные форсунки по всем параметрам? тест план двух б\у форс прилагается.
  5. Всем доброго времени суток! Уважаемые гуру по дизельным двигателям а точнее даже сказать по топливным системам дизелей)) Прошу помощи у вас, имею во владении мондео 4 2012 год с мотрам 1.6 дизель, 115 л.с. , на холодную начал двигатель троить и очень сильно трещать на разгоне при нагрузке, снял форсы и отдал на стенд, тест план приложу! на сто после стенда сказали менять две форсунки, так как особого доверия нету к этим специалистам с сто, прошу помощи у вас в данной проблеме, что вы можете сказать из данных тест плана по фарсункам, нужно менять две, три, а может только одну или вообще все? Буду признателен совета от каждого)
  6. Всем доброго времени суток! Темы по ЭГУР в Мондео не нашёл, решил задать вопрос тут. Мондео4 рест. 2012 год стоит ЭГУР, так как он накрылся прошу помочь с вопросом, подойдёт ли на мондео эгур от форд гэлакси, с виду они идентичные, отличие только в одной букве в конце номера , мой заканчивается на "АВ" у гэлокси заканчивается на "АС", что думаете по этому вопросу?
