Денька
    Украина
    Форд мондео 3
Достижения Денька
  1. Решил, обошлось заменой датчика надува
  2. Парни, ищите подсос воздуха... у вас дизель в баке уходит
  3. Вытяни его и поверни зажигание... по логике вещей если свечи то спираль либо моргать будет либо не загорится вообще на приборке
  4. Многие пишут что может выделываться маф датчик в tddi где он находиться так как между воздушным фильтром и турбиной у меня просто патрубок. Кто силен кинте фото@Денька
  5. Временами пропадает тяга, вплоть что на педаль не отвечает. Потом появляется.. потом опять пропадает... Ошибок нет. Фильтра новые... мокреет возле форсунок. Может ли это быть причиной? Пишите кто что делал какие изменения, Спасите(((
  6. Одна из форсунок, либо не работает либо даёт збой. 95% что это одна из форсунок
  7. Та самая чепуха и у меня... но только в ходу на нейтрале... приборка не моргает свет тоже. Может ли топливный фильтр который возможно забит страдать х.х Та самая чепуха и у меня... но только в ходу на нейтрале... приборка не моргает свет тоже. Может ли топливный фильтр который возможно забит страдать х.х
  8. Забыл добавить... Что заводиться гудд и на скорости когда еду тоже норм, бывают лишь мелкие толчки и то не всегда
  9. Холостые плавают в ходу когда иду накатом... бывает через раз... кто сталкивался с проблемой... на большой скорости не прыгают, а вот когда 40-60 то начинается...амплитуда прыжков с 800 до 1300 оборотов. . Когда на месте стою все в норме 900. Кто сталкивался? Мондео 3 2.0 tddi
