Вячеслав 26
    Ессентуки
    Форд мондео 3 2.5 v6
Достижения Вячеслав 26
  1. Может и мне поможет кто.акпп jatco 5f31j. Во время движения в положении "D" происходит повышение оборотов такое ощущение что перескочила передача.в ручном режиме все отлично.(Гт вскрывали все отлично ,люфтов на валу нет,диагностика показала что все отлично с акпп в механическом плане) что может быть.
  2. Ну гт еще на гарантии ,коленвал ровный, акпп работает отлично но замечено одно но. В работе автомата есть сбои. в ручном режиме работает чётко а в автоматическом есть неправильный выбор передачи.тоесть едешь 50км на 3й передаче жмёшь чуть газу или тормоз обороты поднимаются где-то на 2000 .
  3. Доброго дня.вот опять и снова оборвало маховик в месте мрикручивания к коленвалу. Есть у кого какие мысли по этому поводу или случай не неординарный.
  4. Дорогие форумчане подскажите кто в курсе или сталкивался.на акпп jatco в режиме автомат при торможении или разгоне поднимаются обороты похоже что переключает на пон данную передачу а в ручном режиме все в порядке все работает чётко.что это творится с электрикой.?
  5. Дорогие друзья. Сегодня заметил что в ручном режиме у коробки не прыжков оборотов. Может ли это быть из за блока управления акпп?
  6. Доброго времени суток. Начну по порядку.1е: форд Мондео 3 2.5 аатомат5ст. Диагноз рвётся планшайбу маховика. 2е:сняли акпп отремонтировали бублик ,сменили масло. Коленвал отбалансирован .провели диагностику все соленоиды кпп работают пробуксовок нет. Посторонних звуков коробка не издаёт.автомат работает ровно. 3е: во время движения когда нажимаю тормоз обороты поднимаются (причём хаотично могут подняться а могут и нет). Прошу все возможные варианты данной проблемы.так как подозреваю что из за этого рвёт планшайбу на маховика.уже 3й сменил ((((
  7. А в чем причина.? первый порвало он был б/у. второй новый пробег у нового 2000км.и его порвало.
  8. Доброго дня форумчане. Подскажите пожалуйста на двигателе v6 обрывается уже 2й маховик причём обрывается в месте прикручивания к коленвалу.какие могут быть причины. Акпп работает плавно.бнз пинков.
  9. Доброго дня форумчане. Подскажите пожалуйста на двигателе v6 обрывается уже 2й маховик причём обрывается в месте прикручивания к коленвалу.какие могут быть причины. Акпп работает плавно.бнз пинков.
  10. Вставлю свои 5копеек. На горе сервисе менял свечи и руеожоп попутал пронепровода.тоже были пропуски в 1 и 3 цилиндра долго искал причину пока не поменял местами провода
  11. Неужели так чувствителен подсос воздуха?коробка не может шалить?
  12. Доброго времени суток форумчане.нужен совет с чего начать и что это за напасть. Купил Мондео 3 2.5 литра v6 на акпп. Мечтал о нем давно выбирал тщательно .все ничего покупкой доволен но с недавних пор при движении на любой скорости подскакивает обороты в пределах 1000-1500 оборотов от показателей в движении .меня это напрягло так как коробка работает очень мягко без пинков и рывков, да и я особо не насилуют ее.при переключении акпп в ручной режим скачки оборотов присутствуют но реже. Масло чистое и в уровне. При чем нет постоянства могу проехать 300км и один раз подкинет а могу проехать 100 км и раз 5 подкинуть.что это может быть?
