hl0p
    Тольятти
    Mondeo 4
Достижения hl0p
  1. Ок. Что сделать, что бы в режиме сна не светилась светодиодная подсветка ног?)) Без замены светодиодной ленты на лампы))
  2. В редиме сна, получается тоже токи могут быть?
  3. И скажите кто нибудь, где какой номер фишки на бсм модуле, дорестайл?
  4. Ок, это в приципе фигня, остаться на обычных лампах, но почему ктогда, огда машина засыпает, и отключяется электрика, они снова начинают светиться?)) И 7 долбанных вольт в положении "0" при закрытых дверях это не 1 и не 2 вольта. Может bcmглючит всетаки? На фокусе кстати такого не было)))
  5. Товарищи, столкнуся со странностями, или я дебил. Подскажите кто знает кароч. Ставлю светодиодную лампу в плафон освещения салона (Оба два), а она светит в полнакала, кнопка при этом в положении 0 ( загорается при открытии двери). Что блин за хрень? мультик показывает в цепи 7вольт. Но это еще не все, через время, когда машина засыпает, она продолжает гореть так же в полнакала. Еще прикол. К освещению салона, к фишке слева bcm модуля, откуда на плафон идут провода подцепил подсветку ног (небыло проводки у меня) еще до того как лампочку в плафоне вздумалось поменять, получилось что при положении 0 обычная лампа накаливания не горит, и подсветка ног тоже, однако когда машина засыпает, подсветка в полнакала, а плафон не свотит, когда выключаешь вообще лампу, то подсветка ног горит прямо еле еле... Что происходит и как сделать что б все нормально было?)
  6. Всем привет. Имеется овощек, мондео 4 с 1.6 мотором, на нем висит генератор Valeo, а этот гад пищать начал подшипниками. Какие там стоят? Кто вкурсе?)))
  7. Привет всем, ковырялся в елмконыиге, возникло несколько вопросов))) восновном просто интересно и для общего развития, но и вдруг понадобится))) 1)Что такое сигнализация Cat1 (Thatcam) или (защита периметра)? 2)приглушенный ближний свет как и при каких условиях или в какой комплектации это работает ? 3)там есть какое то двойное запирание. Что оно делает и как работает? 4)Что за функция Retrigg? 5)что за частота дистанционного управления? 6)куча каких разных высоких и низких уровней магнитол, что это иина что влияет? (У меня сонька) 7) key out apply, что это?) 8)drive away release???) 9) индикация передачи, это ж шифт лайт? Которая стрелочка??)) 10)какая то функция контроля гейтральной передачи? 11)защита key code? если кто, что то знает, расскажите))))
  8. @Изюм это 100 процентов???А то поговаривают, что для отключени подушки пассажира...
  9. Товарищи! Ай нид хэлп. Снимал сегодня бардачек, справой стороны , вверхней части стенки, в него включен пустой разъем. Без какого либо потребителя, что это может быть??? На фото он. А вот то местоина бардачке
