IRVL1998
    Минск, Беларусь
    Форд Мондео 2, 2.0 бензин, 1997
Достижения IRVL1998
  1. @охотник КХХ новый стоит, уже пробовал и промывать и новый поставил
  2. @Шем В воскресенье буду, как исправим отпишу как поедет машинка
  3. @Шем Насчет подсоса тоже есть вопрос, скорее всего он есть, нужно смотреть патрубки, его аж слышно когда двигатель работает, когда глушишь, прям такое характерное "пшш" как будто последнее всосало) Датчик скорости менялся на неориг после того как с оригинального проводка оторвалась. Двс работает ровно на холостых на месте, всегда 900-1000. Проблема появляется только на скорости больше 5 кмч, вот едешь на передаче, скидываешь передачу и он держит обороты 1750-2000, выжимаешь сцепу и на момент снижает до 1250, потом опять подкидывает обратно. Машина останавливается - сразу 1000. Еще есть такая фишка когда тип трогаешься, добавляешь газ, отпускаешь сцепу, машина трогается и если выжать сцепу, то подкидывает до 2000 и не отпускает... При это нажатие на педальку может быть легкое. А если машина стоит то нажимай не нажимай, всегда опускается до 1000, на полсекунды останавливается на 1750 и сразу падает. Муть какая-то в общем... Менялся КХХ, мозги даже другие подкидывал, скидывались фишки с ДПДЗ, МАФ... Ничего не повлияло на эту проблему.
  4. @Шем Заслонку мыл, не помогло, лямбда новая БОШ стоит, попробую подкинуть другой ДПДЗ, посмотрю как будет себя вести машина. А как датчик скорости может влиять?
  5. Всем привет. Есть проблема, при начале движения на холодную, при скидывании передачи висят холостые 2000, не реагируют на выжим сцепления. При движении на горячую держит 1750, при нажатии на сцепление снижает до 1250, потом сразу поднимает обратно до 1750. Данная проблема появляется в движении, при скидывании передачи. Как только машина останавливается, обороты падают до 950-1100, иногда остаются висеть на 1750 но очень редко. Есть у кого мысли из-за чего такая лабуда может быть?
