Миксик
Весь контент Миксик
  1. я уже объяснялся что я не сильно силён в этом,поэтому помощь и наставление на путь истинный от людей которые хорошо знаются получу только с благодарностью!
  2. блин,новый термостат 100$ у нас стоит,им займусь позже,сейчас хочу с этими ошибками разобраться
  3. от замены термоса поменяется только расход,правильно?На такие ошибки он никак не может влиять?
  4. компрессию меряли,почти по 14 во всех горшках,был косяк мастера не правильно высставил метки изначально,она вобще не ехала,жрала много динамики ноль было,приходилось до 5к крутить двигатель,потом вроде как выставили и поехала,но начали эти ошибки выскакивать,свечи поменял 2 месяца назад,катушку на прошлой неделе поставил новую,провода тоже сравнительно не старые,тыщ 25-30,грешу что может не правильно дпкв поставили,или ушатали его своим постоянным дёрганьем,или же у меня там нормально масло с гура текло,ремонтники рукожопы довели что литрами выхлёстывало,так что та половина мотора была всегда в масле,полностью вся,может от этого датчик устать?говорил что чистил МАП,без моего ведома убрали вихревые заслонки,не знаю как там и что,КХХ новый поставил.сегодня утром сдёрнул с него фишку двиг сразу заглох,и было 2 секундоне шипение,как вроде воздух стравил,это нормально,так должно быть?дроссельную чистил тоже,свечи смотрел нормальные,без пробоев,ГБО тоже был на сервисе,говорят всё норм отрепетировано,плюс у меня там сравнительно всё новое,редуктор форсы и тд,каталик второй выбит,лямба само собой отшита так как перешивали под евро2,ЕГР тоже спит,Первая лямбда может давать такой результат,и может ли превый каталик забиться,заметил что если открыть дверь то при маленькой подгазовке,совсем маленькой что то звенить в месте второго катализатора,как вроде металлический звон(после его удаления рукожопы туда ничего не ставили и не вваривали,остави ли просто банку)мастер говорил что лямбда уже тоже уставшая и катализатор тоже,но за поселдние месяцы ремонта я очень усомнился в его достоверности информации! Так а с термосом это норм?Или его тоже под замену? И да,до момента вмешательства мастера в машину,никогда таких проблем небыло,максиму это выскакивала ошибка по смеси,пока стояла лямбда и ссорилась с газом
  5. да в том то и дело что нормально,ну может самая малая малость это пропала тяга и динамика,но очень чучуть
  6. дак и на бензе ездил так же,и по газу расход замерял,тобишь заправил на 300грн (22-24л) и проезжаю 110км термос под замену?
  7. Только что прокатился 200км,расход в общем с 19 упал до 14.5 Пот температуре вобще не понятно
  8. Поменял я в общем катушку,ошибки вроде второй день не выскакивают,но или я еще нормально не прокатнул куда-то или же расход так и держит около 18-20,куда дальше рыть?)
  9. проверил,меньше 90 не опускает,по городу в пробках тоже вроде корректно работает,до 107 поднимает включается вентилятор и сбрасывает сразу до 98,и так постоянно,сегодня попробую поменять катушку,уже забрал,никак руки не дойдут поменять
  10. если её отшивали под евро 2,имеет ли смысл теперь вернуть в зад EGR и кататься с рабочим,или плыть уже по течению дальше,
  11. понял,поменяю провода и катушку в бл дни,по результату отпишу!Если ничего не изменится куда дальше направляться?
  12. катушка ни разу не менялась,270тык уже накатано,вв провода менял тыщ 30 назад
  13. мозгоправ сказал типа ничего критичного,и просто отшил его и заглушили(
  14. свечи новые поставил,тыщ 5 как прошли,егр заглушили буквально месяц назад и чувствую что мощность опять пропала,не сильно глобально,но чувствуется что не так уже как 2 недели назад
  15. Всем привет!После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки!Направьте правильно куда смотреть! Езжу на газу так что бензонасос откидываю!Прошита под евро 2,егр заглушен,заслонки в впускном удалены!
  16. Привет всем!Подскажите может кто знает толкового специалиста по ремонтам Мондео в Киеве????
