Евгенийнск
    Новосибирск
    Мондео 2001 2.0 акпп Ghia
Достижения Евгенийнск
  1. На сто,загоняли на полную диагностику подвески на стенде,там и выявили-при повороте до упора на право небольшой стук. Не совсем понятно что именно стучит,но в заключении механика написано-заменить втулку рулевой рейки. Я,если честно,не слышу никакого стука при езде,но там вообще всю головку спереди нужно делать,так что стук рейки в этом хоре не особо услышишь))))) Спасибо.
  2. Понял,спасибо. Вытащить не проблема. А вот рейки снимать не очень хочется(((( Но видимо придётся....
  3. Ребят,шаровую приговорили,заказал в emex,пришла,а крепежа нет в комплекте.... Может кто знает,какие болты(3 шт) там нужны,вместо заклепок которые. Пока не разобрал машину,хоть купить съездить)))) Интересует,длинна,диаметр,твёрдость.... Гайки я так понял самозатяг там нужны? Шайбы ставятся? Спасибо заранее!
  4. Втулка меняется только на снятой рейке? Подшипник?
  5. Спасибо. Выходит что втулки все же нет никакой,как на сервисе сказали,внутри рейки.? И не знаете ли вы,все же есть у этой рейки регулировка(подтяжка)?
  6. Добрый день. Машиной владею пару дней,поэтому вопросов много. Поиском искал,ответов не увидел))) Тормоза(суппорта,скобы,диски) переднии от Мондео 4 на Мондео 3 не встанут? На сервисе сказали что в рейке стучит втулка пластиковая,а в инете инфа что нет там никакой втулки. .. Где истину найти?))))) Есть или нет? Есть ли на дорестайле регулировочный винт рулевой рейки? На рестайле есть,а вот тут непонятно.. Спасибо за уделенное внимание.
