Богдан551
    Серпухов
    Ford Mondeo 3, 2л., бензин., 2001г.
Достижения Богдан551
  1. Пока жду новый датчик, снял показания с лямбда зонда до его замены. Двигатель прогрет. Первый снимок, ради эксперимента скинул первый датчик вообще, потом снова его подключил и снял показания, двигатель стал работать ровнее, но висела ошибка по датчику, даже после подключения. Второй снимок после сброса ошибок и сброса адаптации. Все вернулось на круги своя. Но дало понять, что проблема именно в датчике. Буду ждать новый и снова сниму показания.
  2. В точку, все перекопал, а про датчик лямбда зонда забыл. Хотя многое заводское служит все эти 20 лет верой и правдой и еще прослужит. Буду менять, смотреть, может поможет. Спасибо.
  3. Всем доброго времени суток. Такая проблема, на Mondeo 3 (sjba 2л., 145 л.с.), при прогретом двигателе, когда обороты падают до 900, машина начинает работать неровно (плавают обороты, не сильно, подскакивают до 960-980 и обратно). Из того, что проверено: форсунки, генератор, датчик холостого хода почистил, MAP датчик почистил, все видимые соединения проверены, подсоса воздуха нет. Шланг вентиляции картерных газов цел, не поврежден. Ошибок по obd сканеру нет. В чем еще может быть проблема? Не скажу, что это критично, но такая работа двигателя напрягает.
