Tos48
    Форд Мондео 4 рейсталинг 2010г.
Достижения Tos48
  1. А какая маркировка подскажите ,есть возможность ?
  2. Да поставил оригинальное , но вот что то работать не хочет
  3. Мужики ,выручайте !!! Замучило меня охлаждение двс, не могу победить заразу) пару месяцев начался греться движок . Поменял все, датчик , эбу, вентилятор. Ездил все работало кайфовал. Но сегодня поехал , стоял в пробке все работало . На улице жара 35, чую что коробка стала переходить в аварийный режим , но на приборке показывает что температура двигателя в норме.проехал дальше коробка в аварийном режиме и минут через 5 на приборке температуре поползла вверх и все двиг нагрелся . Открываю капот , вентилятор то крутит , то не крутит (хотя до этого все работало исправно) , после как двигатель чуть остыла вентилятор заработал на полную. Все работает .поехал дальше все работало. Но стоит постоять в проблем все движка греется снова, вентилятор не работает на полную мощь , но как остановишься температура двс падает , вентилятор снова работае т исправно . Не пойму в чем может быть проблем. Все поменял на новое . Кто сталкивался с проблемой , как решили? Лето хочется решить быстрей проблему и наслаждаться ездой , а не следить за температурой двс . P.S. Форд Мондео 4 рейсталинг 2011 2.3 акпп
  4. Вентилятор охлаждения Volvo S80 II 2.5Т умер. https://www.drive2.ru/l/452011155397823201/ вот что получилось у меня
  5. Всем доброго времени суток !!! Много мучился с охлаждением двигателя,перекопал весь интернет,инфы мало. Хочу поделиться с вами как решил проблему ,может кому пригодится . Вся проблема была в вентиляторе ,на якоре отработка Мама не горюй, щетки само собой в не лучшем состоянии. Перебирать смысла не было. Поискал на разборках там они тоже старые и не факт что долго проходит. Товарищ нашёл статью что мол мотор подходит от приоры))) и решили поколхозить)цена вопроса 2600р. В итоге заменил все , датчик , эбу, заменили и почистили все контакты) и заменили мотор. Стоял в пробке двигло не греется ) даже кондей кажется лучше стал работать. Так что если интересно , могу скинуть фото и статью про установку приоровского мотора.ниже фото с приорским мотором
  6. Определил , впервые стоял в пробке вышло сообщение перегрев двигателя,сразу остановился ,вентилятор молчит.вкл кондей опять же без движения .поменял эбу вкл Кондей вентилятор закрутился,но странно .крутится потом останавливается,через несколько секунд снова включается . Думал решил проблему . Но через какое-то время снова встал в пробке и движок нагрелся ,вентилятор не реагирует ни как. Снял клейму с датчика температуры, сразу же включился вентилятор. Поменял датчик , но все равно вентилятор не реагирует на повышение температуры двигателя.вот уже не знаю куда копать дальше.
  7. До 120 градусов , в пробке стоишь , и движок начинает греться . А так езжу все в пределах нормы.
  8. Да,решил проблему , поменял подшипник на шкиве, поменял все резинки , и как Новый)
  9. Всем привет!!!замучал меня уже перегрев движка.поменял блок управления вентилятором, вентилятор при включении кондея закрутился(до этого вообще был мертвым) думал все устранил проблему , но потом встал в пробку опять греется , поменял датчик ,снова греется.заметил что вентилятор крутится очень странно , как будто ему не хватает мощности. Включаю кондиционер включается крутится на малых оборотах ,потом останавливается на пару секунд , потом снова включается . Машина греется ,но вторая скорость не включается все так же кружится слабо. Кто сталкивался , как решал проблему , куда копать?Форд Мондео 4 рейстал 2.3 акпп 2011
  10. Всем добра! Поменял блок управления вентилятором. Вкл. Кондей первая скорость включается вентилятор крутиться,и успокоился. Но сегодня ехал можно сказать в пробке. Смотрю двигатель снова нагрелся, удивился залез под капот и вентилятор не крутится . Включил кондей вентилятор включается ,но он крутится потом останавливается и снова включается,так и должен быть , или должен крутится постоянно?
  11. Всем ,добра!!! Решил перебрать гур Форд Мондео 4 рейсталинг. Завыл заехал к знакомому разобрали ,поняли что вся проблема в подшипнике .но возникли следующие вопросы : 1. Под каким номером искать подшипник ( посмотрели ни где нет).2. Где найти все резинки для гур . Кто занимался переборкой или заменой гур подскажите ,помогите .найти ответы на возникшие вопросы .
  12. Вечер добрый ! Подскажите есть ли у вас в наличии задние подкрылки (локеры) Форд Мондео 4 рейстайлинг
  13. Да их взять то, не могу найти . Я бы с удовольствием, оказывается очень трудно найти нет в наличии.
  14. Всем привет! Хочу поменять задние подкрылки ( валенки) старые уже обвисли.но не где нет , может кто продаёт , или знает где купить .дайте знать.хочется успеть до зимы .
