alex-rost
Весь контент alex-rost
  1. Может ну его нах?!))) А то ещё и климат рубанут)))) Да да да, через этот BCMI и смотрели
  2. Подсоединили свой комп в тестовый разъем и через него смотрели и напряжение и процент зарядки. Я потом попросил ещё другим прибором померить напрямую от аккумулятора, есть у них такой, подключают к батарейке, вводят параметры батареи и TEST, через 30 сек на экране все написано
  3. Кстати , этот самый датчик (кольцо на проводе), как мне сказали передаёт данные о состоянии батарейки в тот самый блок BCMI , а как писал уважаемый alextalia при отключении этого датчика наблюдается стабильная зарядка 14.8, а это в принципе соответствует напряжению для подзарядки батареи в хорошем состоянии. Возможно блок воспринимает это как сигнал достаточного заряда батареи и не отключает лобовой обогрев. Это моё личное мнение, камнями не кидаться!!! У меня например, при небольших пробегах зарядка показывает ( в приложении от сигналки ) 13.1-13 , дольше поезжу 14,8
  4. Не, блок предохранителей не поможет! К блоку предохранителей официалов приводит их тестовая программа и просит его заменить. Я позавчера был у дилера и наблюдал за этим процессом. Дабы подтвердить то, что блок тут не при чем попросил перекинуть его с тестовой машины. Пригнали тестовую машину, перекинули блок.... пофиг, не работает!!! Звонили всякими тестерами все цепи связанные с обогревом, НИЧЕГО, все целое, НО НЕ РАБОТАЕТ!!! Электронщик говорит, минус в коробку не приходит!!! А он должен приходить при нажатии кнопки в том числе(если не считать автоматический режим) Перекинули с тестовой машины блок кнопочный мне, а мой поставили туда. Результат, на тестовой мой блок и кнопки работают, а у меня нихрена!!! Начали они какие то схемы рыть и как приоритетную версию неисправности выдвинули ОТСУТСТВИЕ КОМАНДНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ БЛОКА BCMI. Короче говоря, сделали какую то сессию, считали там какие-то параметры и отправили в Форд. Форд ответил, что причиной невключение обогрева лба вероятнее всего является зарядка аккумулятора ниже 60%,так как если она ниже то блок BCMI не передает разрешительный сигнал собственно говоря на кнопку и включение и выключение кнопки превращается в весёлый аттракцион!!! Сегодня попросили приехать снять данные аккумулятора, НО, я то вчера как раз прокатился по делам километров 100-150, а сегодня утречком завёл автозапуском, прихожу на стоянку , глядь, а оба стекла тають!!!!! Но все таки поехал, сняли данные, зарядка 64%.....!!!!! Короче говоря не блок предохранителей это, а скорее всего зарядка аккумулятора все таки!!! Да и ещё, они когда цепи звонили он проводок засунул в дырочку куда в блок должен минус приходить от обогрева и на кузов его закоротил, а релюшка обогрева в блоке щелк и обогрев заработал . Так что на прямую все работает , вот через все эти умные блоки хер!
  5. Я заказывал у дилера, номер уже не вспомнить, если чек найду отпишусь. Отдельно от накладки она не продаётся . Вместе , что то около 10. Рекомендую посмотреть на ебей, там можно заказать б/у чуть дешевле, но все равно комплектом))))))
  6. Чтобы понять чем хуже , надо смотреть в нормальный экран, а не в телефонный...Знаешь, у меня иногда спрашивают, чем мой телефон за 10 т хуже, чем твой за 50т .... Я не знаю даже, что сказать....)))) , а главное, что бы я не сказал, я не смогу убедить этого человека в обратном!!!! Давайте не будем продолжать эти дискуссии и меряться письками!!! Для вас радость Китай, для меня оригинальные вещи, каждому своё .
  7. Ответил в личку. Порвут сейчас нас в этой теме ))))
  8. Нееее))))))) у форда ВСЕ за бабло))))) Когда то я так тоже думал.....
  9. Нет, коса не есть необходимое условие , хотя с ней гемора поменьше))) Вот накладка нужна, та что на багажнике, точнее её часть ну та чёрная в которой кнопка открывания и дырка наклонная под камеру, но отдельно её не найти. Пиши в личку если что, а то сейчас парни нас порвут))))))!!!! Уже начались робкие выступления))))))
  10. Тут господин Ilya63 считает, что развели нас лохов продав нам оригинал. камеры по 12- 13 тыс, у них то в Самаре по 1000 руб + в старую накладку+ провода не надо+ своими руками + активация 1500 НАРОД , ВСЕ В САМАРУ!!!!!!! Счастье там!!!!))))))))))))))
  11. Я говорю об оригинальных вещах, а не о Китайском говне! К слову , такое говно и я изначально себе ставил, затем вырвал его нахрен с корнем и поставил ОРИГИНАЛЬНУЮ камеру! Да дорого, но меня устраивает и я счастлив как слон!!!
  12. Для Вашего сведения..... Камера 12500 Накладка новая на багажник 10000 Жгут проводов 4500 Устанавливал себе, знаю не по наслышке))) Ну и плюс установка, активация...
  13. Я же Вам уже писал, что нужно делать!!! Надо быть более настойчивым у дилера!!!! Пошли, сели в другую машинку, завели,послушали и .......Задали вопрос про "Почему здесь не так как у меня"
  14. Слышать шум от бензонасоса Вы можете в одном случае... Когда нажимаете педаль тормоза перед запуском двигателя!!! Шум от насоса при работающем двигателе это неисправность!!!
  15. По опыту предыдущего Мондео.... Езжайте сэр менять бензонасос!!!
  16. Ну вообщем то у меня также. Появляется редко, перезапуском лечится))
  17. Лично у меня в мороз -10 и ниже батарея держит 12,5v и ниже... При температуре теплее,чем -10 держит 12,6-13v Возможно стоит какой то блок который отсекает второстепенные потребители при определенной напруге аккумулятора! Я думаю логика такая! У тех кто купил новый аккум, возможно большей мощности , аккум может постоянно держать более 12,5v вот поэтому у них все работает. Хер его знает.... У меня вот такая закономерность ...
  18. Новый Мондео, замечательная машина, покупайте, не пожалеете!!! Несмотря на все наше нытьё , панель провисает далеко не у всех, а проблема с лобовым стеклом , судя по моим личным наблюдениям и сообщениям товарищей с форума , действительно похоже связана с хреновеньким аккумулятором!!! А вообще, зайдите на форум БМВ, Мерседес и т.д и т.п и вы поймёте , что у нас проблем то и нет вовсе))))) Не забивайте себе голову, нравиться, берите!!! Форд хорошая машина.
  19. Совершенно верно! Попробуй, заглуши машину, приподними дворник, подвинь его куда хочешь, ну в оригинале вниз))), ничего не поломается, все это происходит как по маслу.... Обнаружил, когда снег из под них вычищал... Ставишь вниз, пассажирский ниже, водительский выше, детали исправляет автоматика)))
  20. На выключенной машине вы можете дворники безболезненно поставить в любое вам удобное положение! Попробуйте, сам оху. л, но это так... Берёте дворничек ручкой и кладёте вниз)))) удачи!!!
  21. Мужчины, добрый вечер! А. Подскажите мне, никто не обращал внимания на такую штуку... Приходите в машину, запускаете двигатель и если переключатель фар стоит на автомате то происходит такая штука.... Двигатель запускается, фары загораются( ксенон) , потом на секунду гаснут и опять загораются, далее все нормально... Чё за хрень? Или так и было , просто внимания не обращал....
