Руди
Информация о Руди
  • День рождения 23.09.1980
    Форд Мондео 4 2,0 бензин 2010
463 просмотра профиля
Достижения Руди
  1. Всем доброго времени суток ,столкнулся с проблемой вибрации в салоне самого начала покупки авто ,как завожу как только обороты падают вибрация на холостых, пропадает после часа езды в среднем ,даже на холостых стоит чуть поднять обороты сразу пропадает даже когда кондей включаю пропадает ,подушки двигателя в норме менял ,двигатель работает хорошо диагностика нечего не выявила ,в последнее время вибрация усилилась ,и чувствуется в левой стороне кузова именно ,в руле вибрации нет ,плохо работал бензаносос преведущий хозяин поставил от газели (( поменял на новый вибрация осталась ,в сервисах не знают от чего ( может кто сталкивался с такой проблемой ?еще катализаторы засаренны может из-за этого ,Мондео 4 2,0 бензин
  2. Утром вышел ,заработала сама по себе ,завтра Sony возьму поставлю бу 3 т
  3. Всем доброго времени суток ,сегодня перестала работать магнитола на форд Мондео 4 ресталинг ,штатная 6000 ,она включается но не горит не реагирует не на какие кнопки ,только звук можно регулировать и все ,но на руле можно переключать волны и также регулировать звук ,играет нормально ,может кто сталкивался с такой проблемой
  4. спасибо !!!когда могу забрать ?
  5. Спасибо,написал ему ,если отдаст будет хорошо
  6. Добрый вечер ,актуально но не могу найти это объявление
  7. Ок ,спасибо посмотрю там
  8. Дело в том что звонил в пару разборов ,не продают отдельно датчик только с насосом в зборе ,а так конечно купил бы датчик отдельно
  9. Всем доброго времени суток ,глючит датчик уровня топливо ,показывает уровень меньше чем реально бензина ,а в последние время вообще датчик уходит в ноль потом обратно на место ,в сервисах предлагают поменять весь бензонасос так как датчик идёт в сборе с ним ,но это накладно да и насос сам работает чётко ,пробовал заливать полный бак до горла,ехал пока бензин не кончался ,советовали так попробовать не помогло ,может кто знает как решить проблему ,новый насос покупать не хочется ,форд Мондео 4 2,0 бензин рестайлинг
  10. Руди Добро пожаловать в Мондео клуб!
